Författare Ämne: IVT495 - GT3:3 larm och lite annat mysko  (läst 928 gånger)
Utloggad Sweban
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 22 mars 2025, 22:54:56 »
Har en IVT495 som levt i 20 år och har börjat krångla lite på sista tiden. Är det ett och samma fel eller är det flera fel som samverkar?
1: Av någon anledning har den de senaste dagarna fått för sig att köra på elpatron tills den larmar ur för att det är för hög temperatur på GT3:3. Händer kanske en, två gånger per dag.
2: För någon vecka sen hade shunten låst sig så den skickade ut 55-gradigt vatten i golvvärmeslingorna. Vred runt lite i manuellt läge för att se om den fastnat, och efter det har inte fått spunk lika mycket någon mer gång, men jag tycker den har blivit sämre på att hålla börvärdet. Tidigare diffade den kanske max 1-2 grader, numera är det inte ovanligt att det diffar 4-5 grader.
Har rensat partikelfiltret på kalla sidan (inget smuts). Cirkulationspumpen för golvvärmen snurrar som den ska. Har luftat inne i pumpen, men hittar inte/förstår inte hur jag ska lufta golvvärmeslingorna.
Finns det något mer jag kan göra för att felsöka/förstå vad som kan vara fel?
Ha det gott!
  • Antal inlägg: 30434
  • Karma +20/-8
SV: IVT495 - GT3:3 larm och lite annat mysko
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2025, 00:07:53 »
Börja med att läsa av GT3:1, GT3:2 och GT3:3.
Vi ska kolla om nån av dem visar fel värde?
Sen kan det nog vara så att shunten börjar bli trög, du kan prova att ställa den i manuellt läge och motionera den nån gång i veckan så kanske den kan kan börja reglera bättre?
Utloggad Sweban
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2025, 09:28:06 »
Hejhej!
GT3:1 och GT3:2 visar normala värden (runt 50 grader). Eventuellt att den temperaturen har sjunkigt något utifrån historiska värden, men kan lika gärna vara minnet som spelar mig ett spratt. GT3:3 (värmevatten) varierar såklart, men kör igång när den ska köras igång men tycks ibland inte förstå att den ska avbryta så den kör bara på tills överhettningen för GT3:3 slår ifrån (har för mig att det är vid 60 grader ungefär). Trycket i värmepannan är 0,7 (svart visare) och 2.6 (röd visare).
Skulle en ickefungernade shunt ge problemet ovan? Skulle en dålig shunt, utöver att ge en felaktig framledningstemperatur, även kunna ge andra följdeffekter?
Kikade närmare på avluftningen av golvslingan på övervåningen, och det tycks sitta en automatisk avluftningsventil på den.
Ha det gott!
« Senast ändrad: 23 mars 2025, 09:34:18 av Sweban »
  • Karma +20/-8
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2025, 15:24:29 »
Det kan ju vara luft i pannan med, tror det ska sitta en luftningsnippel på den?
Utloggad Sweban
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 16 april 2025, 22:24:23 »
Sitter två vad jag kan se, och har luftat båda.
Tror det får bli en ny pump. Den är 20 år gammal så får väl anses avskriven. Tack för hjälpen!
  • Karma +20/-8
« Svar #5 skrivet: 17 april 2025, 14:19:23 »
Vänta lite, det är troligen kontaktorn till elpatron som är dålig om tempgivarna visar korrekta värde och allt är luftat.
En gammal kontaktor kan fastna.
Detta + att shunten är trög skulle kunna förklara problemet.
Utloggad Sweban
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 22 april 2025, 20:08:02 »
Det låter som ett troligt orsakssamband. Är det enkelt att byta detta själv eller bör man ta in hjälp?
Nu har det börjat skilja cirka 4 grader mellan gt1 (51 grader) och gt2/gt3 (55 grader) . Kan kanske ha varit så tidigare men vill minnas att de hållit sig inom ngn grads skillnad.. Å det kanske är fullt normalt med 4 graders diff..?
Ha det gott!
  • Karma +20/-8
« Svar #7 skrivet: 23 april 2025, 07:43:31 »
Kollade nu manualen, elpatron matas från kraftkortet, det är tyvärr en lite högre kostnad, men kortet är enkelt att byta.
Ser att det finns på nätet från 3300 kr.
« Senast ändrad: 23 april 2025, 07:50:16 av Carl N »
