Författare Ämne: Flyttsläp  (läst 6341 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Flyttsläp
« Svar #15 skrivet: 24 mars 2025, 11:20:34 »
Om axlarna inte står exakt parallellt på en boggivagn, så blir den tungdragen utan att man ser någon rimlig förklaring vid första anblick. Likaså om något hjul skulle stå en aning snett, t ex pga en böjd länkarm eller gummifjädring som har börjat tappa formen.
Det där låter som en väldigt rimlig förklaring varför mitt går så tungt, det är ju 30 år gammalt men har för 1,5 år sen varit inne på en släpverkstad för bromsrenovering, dom sa inget om nåt annat fel men när jag kollar i backspegeln ser jag ju att hjulen lutar olika(camber) om nån går upp en sten eller nåt och det andra blir mindre belastat. För efter vad jag sett i somras när jag var under av nån annan anledning men passade på att smörja i nipplarna och även kollade funktionen, enligt mig borde dom fjädra helt rakt upp och ner utan att ändra lutning.
Tänkte på det när generatorn pajade på dotterns A-traktor så jag bogserade hem henne i 2 mil vad låg förbrukning färddatorn visade trots ungefär samma vikt som finkan med 2 ponnys i den. Husvagnen som väger ungefär samma som dessa ligger på finkans förbrukning men den är ju en vägg jämfört med finkan. Å andra sidan var inte luftmotståndet en faktor vid bogseringen.
SV: Flyttsläp
« Svar #16 skrivet: 24 mars 2025, 11:31:25 »
Men jag ska släppa hästsläpet efter detta inlägg bara för att andå snabbt förklara fördelen med 2-axlat. Bortsett från att dom går mycket stabilare bakom bilen och är mycket stabilare vid lastning så har jag ju vänster backspegel intställd på finkans hjul då den är klart bredare än bilen och vill veta exakt hur långt åt sidan jag kan gå om nån vill köra om, men (iaf på umesläp) sitter det även nåt stag mellan axlarna som typ anpassar nerfjädringen för den bakre axeln i ett gupp och åt andra hållet när första axeln passerat, vilket gör ett finkan går bara rakt över gupp jämfört med bilen eller en enaxlad. Troligen bekvämare för hästarna.
SV: Flyttsläp
« Svar #17 skrivet: 24 mars 2025, 11:42:56 »
Förlåt, en till, ifall ni spelar på trav och en häst behövt åka finka ett par timmar innan, en på jobbet som är amtörkusk och tidigare körde ca 150 lopp per år framförallt på Bergsåker och Östersund så gick dom nästan bättre på Bergsåker efter 2h i finka där dom behövde stå och parera, dom blev mjukare utan att behöva värma särskilt mycket och därmed hade all kraft kvar för loppet. På större lopp lär det inte gälla men för mindre lopp då det är en laddning amatörtränade med.
  • Antal inlägg: 986
SV: Flyttsläp
« Svar #18 skrivet: 23 maj 2025, 16:11:55 »
Blev denna.
  • Antal inlägg: 986
SV: Flyttsläp
« Svar #19 skrivet: 23 maj 2025, 16:54:16 »
Ni som har koll, finns det nån app man som uthyrare kan använda? Helst också betala i.
  • Antal inlägg: 4502
SV: Flyttsläp
« Svar #20 skrivet: 23 maj 2025, 19:41:12 »
Hygglo?
  • Antal inlägg: 986
SV: Flyttsläp
« Svar #21 skrivet: 24 maj 2025, 14:54:19 »
Tidigare ägare var ansluten till Rental 24. Med möjlighet att betala med kort i en maskin. Då visadesig koden till skåpet där nyckeln, sladd och spännband förvarades.
Finns det nått liknande i app eller online?
« Senast ändrad: 24 maj 2025, 18:58:14 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 986
SV: Flyttsläp
« Svar #22 skrivet: 28 maj 2025, 19:34:14 »
Första flytten avklarad. En slip och polermaskin. Vikt 300-400kg.
« Senast ändrad: 28 maj 2025, 20:23:16 av BiggerDigger »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19493
SV: Flyttsläp
« Svar #23 skrivet: 28 maj 2025, 20:31:30 »
fredag Lördag blir det flytt körning för mig dock med eget släp dottern ska flytta hem igen blir ca 65 mil enkel resa är glad man inte köpt elbil i alla fall.
  • Antal inlägg: 986
SV: Flyttsläp
« Svar #24 skrivet: 29 maj 2025, 06:51:02 »
Elbil och långkörning med släp går i dagsläget sådär tidsmässigt. Min bestämda uppfattning är att vi för stunden kommer ha en dieselbil hemma med krok. Resterande kan vara elfordon.
Inloggad Smurfen.
SV: Flyttsläp
« Svar #25 skrivet: 29 maj 2025, 19:45:24 »
Blir ju ofta rätt krångligt att ladda i och med att släpet troligtvis behöver kopplas loss vilket visserligen går fort men det går fortare att låta bli. Är ju inte ofta man kör så här långt med släp men blir nog några gånger per år i snitt.
