Författare Ämne: Flyttsläp  (läst 6331 gånger)
  • Antal inlägg: 986
Flyttsläp
« skrivet: 15 mars 2025, 13:45:44 »
Funderar på ett köp. Är dörrar eller ramp bäst?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Flyttsläp
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2025, 18:47:40 »
Det är alltid det alternativ som inte finns på det släp man just har tillgång till, som man önskar att man hade haft.
Ramp är väl bäst om man håller på och bär möbler eller ska använda släpet för att flytta på åkgräsklippare, snöslungor mm.
Men om man någon gång ska få pallgods inlastat med truck, så svär man över rampen och kan i värsta fall bli tvungen att skruva bort den för att klara lastningen (och det kan vara en stor utmaning om man har med starka gasfjädrar mm att göra).
Dörrar är också bra om det är trångt där man ska lasta eller lossa, rampen bygger ju rätt mycket när den är nerfälld.
Har en känsla av att det är större chans att tätningslister mm överlever länge på ett släp med dörrar än med ramp, så det är större chans att lasten håller sig ren och torr i ett dörr-släp om man är ute och kör i dammigt eller slaskigt väder.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31262
SV: Flyttsläp
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2025, 09:28:29 »
Dörrar skulle jag valt.
Jag har flyttat mycket grejer och aldrig saknat nån ramp, känns mer som att den bara skulle vara i vägen.
De gånger jag kört på mopeder och liknande grejer så gör man sig en ramp med en bräda.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19493
SV: Flyttsläp
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2025, 12:54:08 »
Ska du bara ha den till flytt och då antar jag att den ska hyras ut eller ska du ha den till typ allt.
  • Antal inlägg: 986
SV: Flyttsläp
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2025, 16:16:05 »
Kommer hyras ut. Har sen tidigare en gallerkärra för uthyrning.
Inloggad Smurfen.
SV: Flyttsläp
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2025, 16:18:31 »
Då skulle jag köpt det som finns till bäst pris och som känns hållbart tror inte den som hyr bryr sig om det är dörr eller ramp.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Flyttsläp
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2025, 16:17:37 »
För uthyrning kanske det är fel men som allmänt släp skulle jag kunna föreslå en hästfinka, helst 2 axlad. Ramp och väggar som tål allt, dörr framtill och ståhöjd inuti.
Oftas billigare än ett vanligt släp, nu har ju vi hästar och därmed behov av en sådan men åkgräsklippare, 4-hjuling och sånt är ju bara att köra in. Dock är dom rätt tunga även tomma och totalvikten brukar ju vara 1300 och uppåt.
SV: Flyttsläp
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2025, 17:26:41 »
Nae, hästsläp är oftast dyrare än ett släp med dörrar bak, fast billigt är det inte.
Skulle säga ca 100 kkr för ett bra släp med dörrar och 150-200 kkr för en hästfinka av OK kvalitet.
SV: Flyttsläp
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2025, 08:52:04 »
Nu menade jag begagnade, för 30-40 tusen får du oerhört mycket hästsläp för pengarna.
Våran egen, ett 2-axlat Umesläp köpte vi för 18 000 för 3 år sen och har nog kört ett par tusen mil med den sen dess utan krångel.
  • Antal inlägg: 4317
SV: Flyttsläp
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2025, 09:01:47 »
Vet inte hur det är med hästsläpen, men de får man väl egentligen inte köra gods i? (Byråkrattrams).
Edit: Men jag gillar dom, både med diverse eller häst i släpet. Lite tunga att dra vissa modeller trots utformningen. Kanske för att droppformen är åt fel håll rent aerodynamiskt.
Jag har ett ståhöjd flyttsläp, valde den extra höjden främst för att om man vill köra kyl, restaurangkyl eller värmepumpar stående så är det enkelt. Men tycker de som är runt 155 höga eller vad det är är snyggare. Rampens räckvidd blir kortare med lägre takhöjd. Jag vill kunna lägga rampen mot en yta som altan etc för att kunna frakta saker som har "hjuladapter" monterad. Möbelflytt eller vad det heter.
Flyttade hem bortgångna fars gamla 400 kg svarv helt själv med dessa grejer senast. Ingen hade möjlighet att hjälpa till. Släppte ut svarven i garaget med rampen, en viss tröskel till gruset som inte blev ett problem.
Jag har eftermonterat stödben. Så lätta att glömma nere, speciellt i mörker och plötsligt dags att åka. Men guld att inte kärran blir som en gungbräda så fort man kopplar loss bilen. Men i hyressammanhang kan det vara bra att skippa, eller sätta bultar som pajar lätt på en placering som inte skadar skivorna. Har inte skadat mina. Behöver foga lite i botten för golvet blir blött när vattnet kryper ned längs sidoväggarna..
« Senast ändrad: 21 mars 2025, 09:05:54 av HBerggren »
SV: Flyttsläp
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2025, 09:24:41 »
Har aldrig tänkt på det angående gods, men det är ingen som helst skillnad på typ i bilregistret mellan mitt vanliga släp eller finkan.
Tunga att dra lär väl bero på vikten, min har en tomvikt på ca 700kg.
Inloggad Smurfen.
SV: Flyttsläp
« Svar #11 skrivet: 21 mars 2025, 09:35:01 »
Gods får man dra i en husvagn om man vill men det blir inte mycket last och det ska vara förankrat.
SV: Flyttsläp
« Svar #12 skrivet: 21 mars 2025, 09:38:42 »
Det finns inget sånt förbud. Enda möjliga problemet är väl att det sällan finns bra möjligheter till förankring av lasten i ett hästsläp.
SV: Flyttsläp
« Svar #13 skrivet: 21 mars 2025, 09:55:03 »
Mmm, jo själva vitsen med att köra i en finka är ju att man bara slänger in grejerna, dom är så stabila men kanske inte helt lagligt.
Samtidigt så är dom ju gjorda för att köra typ 1 ton last som inte bara är oförankrade, lasten rör sig ju av sig själv och sparkar och håller på där inne.
SV: Flyttsläp
« Svar #14 skrivet: 21 mars 2025, 20:15:33 »
Om axlarna inte står exakt parallellt på en boggivagn, så blir den tungdragen utan att man ser någon rimlig förklaring vid första anblick. Likaså om något hjul skulle stå en aning snett, t ex pga en böjd länkarm eller gummifjädring som har börjat tappa formen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
