Författare Ämne: Torrkörd högtryckstvätt  (läst 15084 gånger)
Utloggad Lindstr125
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 12 mars 2025, 20:57:35 »
Hejsan!
Nån som vet vad som händer i en vanlig högtryckstvätt som har gått utan vatten?
När man har vattnet påkopplat nu läcker det ut där det inte ska  ::) och det låter illa i pumpen om man startar den.
Är en vanlig Nilfisk C120 med några år på nacken (men nyköpt högtrycksslang).
Men det finns ju tätningar att köpa för några hundra lappar (även pump för inte allt för mycket).
Kan det vara så enkelt att tätningarna far av värmen eller blir det pumphaveri?  :P
Lönt att försöka renovera eller bara att köpa nytt? Å vet nån om dom kör med samma anslutning så att man kan använda samma tillbehör?
/P
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Torrkörd högtryckstvätt
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2025, 11:13:56 »
Nilfisk (med föregångarmärken såsom Alto och KEW) har vad jag vet haft samma gängade anslutning med överfallsmutter där högtrycksslangen ansluter till tvätten i många år, däremot har det funnits minst tre olika varianter på koppling mellan pistolhandtaget och munstycken/tillbehör bara på de billiga konsumenthögtryckstvättarna, ännu fler om man dessutom börjar blanda in proffsmodeller. Adaptrar, troligen av tveksam kvalitet, brukar dock gå att köpa på t ex Wish.
Jag vet inte hur just den där tvätten är konstruerad, men det är väl lämpligt att börja med att plocka isär och felsöka innan man börjar köpa reservdelar eller göra något annat som kostar pengar. Sprängskisser mm borde gå att googla fram.
På en del högtryckstvättar som har högvarvig kollektormotor (det är sådana som har en pressostat istället för avlastningsventil så att motorn stannar istället för att pumpen ska pumpa runt i tomgång när man inte trycker in avtryckaren), finns det en planetväxel med plastkugghjul mellan motorn och pumpen, de har haft lätt för att haverera på en del modeller.  Om det däremot är en lågvarvig (2800 r/min) asynkronmotor så brukar det vara direktdrift mellan motor och pump, och då är denna felkälla utesluten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
