Författare Ämne: Värmesystem i nybyggt fritidshus  (läst 1076 gånger)
Utloggad Hobbe_10
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 12 mars 2025, 20:23:52 »
 Vi bygger ett fritidshus på ca 75 m2 och har funderigar på hur vi bäst orndar med uppvärmning och varmvatten beredning. Huset kommer bestå av storstuga med praskamin och ett sovrum samt badrum. Tänkte ha värmegolv i farstun och i badrummet.
 Hur löser vi uppvärming och varmvatten på bästa sätt ?
En gemensam Luft/luft värmepump med extra upp värmning av varmvatten ?
Separat luft/luft för uppvärmning och  VV-beredare driven av en el alternativt luft eller frånluftsvärmepump ?
Eller FTX ?
 Många alternativ men vad ksulle eg passa bäst för våra behov ?
Vi räknar med att vara på plats 2 helger i månaden året runt samt 2 månader på sommaren
Mvh Oskar
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2817
  • Karma +6/-1
SV: Värmesystem i nybyggt fritidshus
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2025, 20:45:49 »
Kommer ni alltid att hålla grundvärme i huset eller måste det tåla att kallställas utan alltför mycket arbete med dränering och frostsäkring för varje gång?
Blir det så mycket duschande och annan varmvattenförbrukning att energikostnaden för en enkel elvarmvattenberedare kan motivera en dyrare men effektivare varmvattenlösning?
Får uppvärmningstekniken ta den plats den tar, dvs finns det ett antal m² reserverade som "pannrum", eller är det så viktigt att maskineriet inkräktar så lite som möjligt på boytan att man kan ta andra nackdelar bara för att slippa skrymmande åbäken?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Hobbe_10
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2025, 13:18:44 »
 Kommer ni alltid att hålla grundvärme i huset på ca 10grader.
Vad gäller om det kommer löna sig med VV Beredare med komplex lösning .. Har lite svårt men tor det komer bli ca 4-6 duschar I veckan spritt över året ch vV för disk etc.
:-) Så lite som möjligt. Tänkte skåp 80 cm brett i fullhöjd för detta.
Inser att kanske följande är bästa lösnig.
Luft luft + två element för uppvärmning
vanlig VV beredare som start ca 80-150 L (styrning för uppvärming vid lågtariff)
Ingen FTX eller annat som kanske inte ger något.
Mäta och see - kanske byta ut efter förstått vad som sker
om man kör denna lösning vilken är den bästa tekningen för att mäta och styra följande installation ?
