Författare Ämne: Bygga om rördragning i gammalt hus  (läst 1670 gånger)
Utloggad jhallz
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 12 mars 2025, 08:44:50 »
Vi har rätt nyligen flyttat in i ett hus från 30-talet, och efter att ha fått bra hjälp från forumet att felsöka bergvärmepumpen i höstas så har vintern avklarats bra. Problemet då var dåligt flöde, främst orsakat av beläggningar i värmeväxlaren i pumpen, men även efter rengöring är flödet inte riktigt vad jag önskat mig (0,4m3/h).
Nu håller jag på att se över värmesystemet lite mer övergripande, följde alla rören och slås av den här otroliga konstruktionen (se bifogad bild) med våningsnummer inom parantes.
Det känns inte så konstigt att vi har dåligt flöde när man ser hur mycket den lilla Wilopumpen behöver jobba.
Rören sitter synligt i källaren och nu när vi ska göra om lite där har jag möjlighet att leda om och dela upp på ett mer effektivt sätt.
Jag förstår att man ska försöka ha balanserade slingor, vilket det absolut inte är i dagsläget, men finns det andra riktlinjer man bör gå efter?
« Senast ändrad: 12 mars 2025, 08:49:48 av jhallz »
  • Antal inlägg: 30433
  • Karma +20/-8
SV: Bygga om rördragning i gammalt hus
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2025, 12:37:35 »
Är det inte 2-rörsystem?
Utloggad jhallz
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2025, 17:55:05 »
Jo, tvårör.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2696
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2025, 20:50:47 »
Fundera över om det kan ha funnits en god tanke med installationen från början, som sedan har förstörts i och med senare ombyggnader och tillägg.
I ett 1930-talshus är det rimligt att värmesystemet från början har varit gjort för självcirkulation med grova rör och väl avvägd stegning av rördimensioner, när man sedermera har satt in cirkulationspump var det inte helt ovanligt att man inte brydde sig alls om hur man kopplade in ytterligare radiatorer utan det fick bli som det blev. I all synnerhet om ingen VVS-ingenjör var inblandad i tillbyggnaderna utan antingen händige Harry fixade allt själv, eller man lejde in någon rörmokare som var ren hantverkare utan djupare teoretiska kunskaper.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad jhallz
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2025, 07:25:17 »
Jag ska se om jag splittar slingan lite mer balanserat. Det ska också in en mindre golvvärmeslinga och den gör nog att jag sätter in en till cirkulationspump.
Rören känns rätt grova som sagt, men är en mix av järn, koppar och pex.
  • Karma +20/-8
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2025, 08:46:57 »
Om rören är hyfsat grova överallt så ska det går att balansera det hela direkt på radiatorerna, spelar ingen roll att rören är dragna i en labyrint.
Du kanske måste backspola alltihopa, men 2-rörsystem ska funka även om det inte är optimal rördragning så länge inte en avdelning är anslutet med typ 15 mm eller klenare?
« Senast ändrad: 13 mars 2025, 08:49:53 av Carl N »
Utloggad jhallz
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2025, 08:44:35 »
Nu har jag funderat ett tag och som Carl N säger så är det nog tillräckligt god funktion som det är. Dock skulle jag behöva dra om några av rören då de gamla är i vägen. Tyvärr finns det bara avstängningsventiler vid pumpen, så om jag kapar slingan nere i källaren så är jag rädd att hela övervåningarnas system töms ur. Är det inget att bry sig om kanske eller finns det något annat smidigt sätt som folk brukar göra?
Tänker att jag stänger alla element på övervåningarna, släpper trycket ur systemet vid pumpen och stannar cirkulationen. Sen kapar jag och hoppas på det bästa.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 613
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2025, 15:47:20 »
om du ska in å pilla så rekommenderar jag starkt ett magnetitfilter . Gamla rör med PEX som inte är helt Syretätt  kommer att sätta igen din värmeväxlare igen genom oxidering av järnrör.  Boilermag tex  2/3 av priset om du köper ifrån kontinenten
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad jhallz
  • Antal inlägg: 34
« Svar #8 skrivet: 22 maj 2025, 09:35:43 »
Det sitter ett magnetfilter monterat, Caleffi Dirtmag, då man haft problem med magnetit tidigare. Fick bra hjälp här på forumet för att lösa problem med det när vi precis flyttat in. Ska man rensa det en gång i månaden eller vad rekommenderas?
  • Dot gäster: 616
