Författare Ämne: Golvvärme svår att få bra  (läst 14638 gånger)
  • Antal inlägg: 36591
SV: Golvvärme svår att få bra
« Svar #45 skrivet: 18 mars 2025, 08:22:01 »
När värmepumpen går varmvatten ska du inte ha något flöde i värmekretsen, däremot alltid annars, så kolla vad som står i displayen (driftläge eller nåt sånt) när du saknar flöde genom fördelarna.
Möjligen finns det också någon inställning för "sommar" som gör att cirkpumpen inte går om det är (ställbart) runt 17 grader eller varmare ute.
Om den är lågt ställd så kanske den stänger av cirkpumpen när det är som varmast ute, men i den funktionen brukar också en tidsfördröjning finnas inlagd som gör att den inte ska stanna så snart tempen går över inställt värde.
Hittade dock inget om detta i manualen. (Har bara skummat igenom installatörsmanualen)
Marco Ljungberg
Marco Ljungberg
« Svar #46 skrivet: 18 mars 2025, 17:49:32 »
Okej tack, får testa mer till hösten då!
Men en fråga till. När jag öppnar alla termostater till 35 grader uppe och ställer in slingorna ”enligt tabell” som jag tidigare visat här i tråden och strypventilen står helt öppen, så visar ibland alla slingor max, 4 liter / min. Vad missar jag?
Jag ströp den ventilen uppe till typ 4 liter / min som den där nere nu. tillsvidare.
Marco Ljungberg
Marco Ljungberg
« Svar #47 skrivet: 18 mars 2025, 19:14:46 »
Alltså fullt flöde på slingorna trots att jag ställt ner termostaterna igen, och ibland öppnar dom inte alls för trycket är för lågt.
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #48 skrivet: 18 mars 2025, 22:27:49 »
Termodonen om dom inte är påverkade så är det helt öppet ut normalt, stäng av elen till reglerboxen. Då ska alla dons markeringar gå ner om dom är normaly clost, finns även normaly open med,men inte så vanligt.
