(Moderator:
Golvvärme svår att få bra
4
Next
Alla
Ämne: Golvvärme svår att få bra (läst 15216 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Marco Ljungberg
Gäst
Marco Ljungberg
11 mars 2025, 15:42:51 »
Vi har ett suterräng med NIBE S735-4 vp och VVS gubben litar jag inte på längre pga diverse anledningar. Så jag tänkte fråga 2 frågor här på forumet.
Vi har svårt att få det varmt på ÖV:
1. Det sitter en liten vridbar ventil på nedervåningen i golvvärmeskåpet som VVS gubben säger ska stå mellan 2-4 och ju mindre tryck så blir det varmare uppe, så jag har ställt den på 2. Är det någon som vet om det kan stämma?
2. Vi behöver ha förskjutning +4 för att det ska bli 22-23 grader när det är mellan +0-6 grader ute. Kan det vara rimligt? (kurva 6).
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36623
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Golvvärme svår att få bra
Svar #1 skrivet:
11 mars 2025, 16:09:34 »
Är det golvvärme även uppe?
Annars är det rätt vanligt att man har radiatorer på vinden, och golvvärme nere, och då kan man behöva lite högre kurva, och sedan strypa på golvvärmen nere.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31271
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
11 mars 2025, 16:17:11 »
Du får nog ta en bild på ventilen och visa oss?
Om det är golvvärme uppe så kanske det är luft kvar som måste bort?
+4 låter knepigt, är huset nybyggt betonghus?
I så fall kan det vara byggfukt kvar i golven som måste bort innan det blir bra värme, annarst låter detta knepigt?
Marco Ljungberg
Gäst
Marco Ljungberg
Svar #3 skrivet:
11 mars 2025, 17:57:31 »
Hej igen,
Kan ta en bild om en stund.
Det är golvvärme även uppe, endast betong mot baksida nere, i övrigt trähus. Det är helt nybyggt med friskluftsintag i väggar. Däremot finns bara 2 intag nere pga suterränghus och 5 st uppe, kanske kan vara det som ställer till det?
Med +4 i förskjutning är det 40 grader i framledningstemp vid +-0
Marco Ljungberg
Gäst
Marco Ljungberg
Svar #4 skrivet:
11 mars 2025, 19:49:06 »
Marco Ljungberg
Gäst
Marco Ljungberg
Svar #5 skrivet:
11 mars 2025, 20:23:29 »
Glömde svara att VVS gubben har vart här och spolat alla ledningar och luftat båda våningarna.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36623
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
12 mars 2025, 07:17:28 »
Är det en likadan fördelare uppe, vad visar de flödesmätarna i så fall?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Marco Ljungberg
Gäst
Marco Ljungberg
Svar #7 skrivet:
12 mars 2025, 07:41:45 »
Ja det är det, den står på typ 18 (nästan fullt m.a.o.) Men den skakar lite, pendlar mellan 15-18.
Alla slingor uppe och nere ligger på typ 0,6-0,7.
Typ nu kl 07:30 när det är +1 ute är hela ÖV 21 grader och nere 23.
Marco Ljungberg
Gäst
Marco Ljungberg
Svar #8 skrivet:
12 mars 2025, 08:04:17 »
12-16 skulle det stå*
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36623
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
12 mars 2025, 09:27:47 »
Jag menar vad flödesmätarna på de enskilda slingorna står på, på den i bilden verkar det går 3-4 liter/slinga.
Det behöver vara något liknande där uppe, annars får du justera upp flödet på dem.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Marco Ljungberg
Gäst
Marco Ljungberg
Svar #10 skrivet:
12 mars 2025, 10:12:42 »
På bilden står alla på 0 för pumpen var inte igång.
Alla slingor nere och uppe står på 0,6-0,7. Vissa slingor gick inte att få upp mer än så, så jag gjorde så att jag öppnade alla till 30 grader och ställde in alla på samma uppe och nere för att få det jämnt varmt. När alla stod helt öppet var golvvärmen i köket exempelvis varmare än vrum.
Marco Ljungberg
Gäst
Marco Ljungberg
Svar #11 skrivet:
12 mars 2025, 10:18:41 »
Men min fråga gällde egentligen bara ”huvudventilen” nere som skulle stå mellan 2-4, om det kan stämma?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31271
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #12 skrivet:
12 mars 2025, 10:48:51 »
Har aldrig sett den typen av ventil förut, men jag hittade den med lite bildsök.
https://www.armatec.com/4a2b46/globalassets/armatec-se/inriver/documents/8050-2008/1360-v33498_nc_-flow_pds_1.pdf
Jo, ju lägre flöde på den, ju mindre värme går till den fördelaren och vill du ha mer värme till övervåningen så är det nog rätt.
Och ökar du på övervåningen så borde det bli mer värme uppe.
Kolla att donen på fördelaren är fullt öppna på övervåningen?
Finns det nån bypass på fördelaren uppe (en slang mellan fördelarna som inte går via golvet)?
Stäng den i så fall.
Marco Ljungberg
Gäst
Marco Ljungberg
Svar #13 skrivet:
12 mars 2025, 11:13:01 »
Såhär ser det ut uppe, men VVS gubben sa att bypass endast ska vara stängd om någon ventil till slingorna står på manuell. Alla står på auto och bypass är helt öppen.
Marco Ljungberg
Gäst
Marco Ljungberg
Svar #14 skrivet:
12 mars 2025, 12:13:42 »
Nu när jag titta uppe var det typ inget tryck på slingorna, 0-0,5. Så jag testade att stänga bypass och då får slingorna tryck 0,7-0,9 men då visar huvudventilen mellan 2-4 som den där nere.
Vetifan vad som är rätt och fel därav jag inte litar på VVS gubben.
4
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 1895
användare: 0
