Författare Ämne: Armeringskorg (villakorg) betongplatta.  (läst 5195 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 170
« skrivet: 11 mars 2025, 13:26:52 »
Kommit över armeringskorg 200x200 (villakorg) verkar vara anpassad för 400mm kantelement. Går de använda för 300mm då det är såna element jag har? Måtten på armeringsstålen runt korgen är 140mmx180mm. Kan man kapa av bygeln som löper runt om och sätta bygeln närmare sen svetsa igen? Får jag 140mm.
Tips å ideer.
« Senast ändrad: 11 mars 2025, 13:41:00 av Niklaspe »
  • Antal inlägg: 19490
SV: Armeringskorg (villakorg) betongplatta.
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2025, 19:13:36 »
Vet inte vad du ska bygga men det går ju snedställa byglarna typ 45 grader så du får dit önskade mått.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 170
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2025, 19:24:14 »
Jo kanske smidigare men de är ok snedställa? Kanske inte påverkar något! Sneställa sen loppa fast dom igen 👍
Tänkte kapa den sen fälla ned i från 200 till 100
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2025, 19:36:53 »
Vet inte om det är ok hållbarhets mässigt men beror på vad du bygger. Annars går det kapa och lägga omlott och svetsa om du kan svetsa ordentligt.
