Författare Ämne: Acktank med bergvärme: Ha den kvar eller ska den bort?  (läst 3317 gånger)
Utloggad Dammerl
  • Antal inlägg: 4
Jag köpte ett hus med en elpatron som sitter i en acktank som den primära värmekällan. Vi ska byta till bergvärme nu (blir troligen en Nibe maskin). Vad ska jag göra med acktanken? Ska jag behålla den eller kasta ut den? Jag hade tre entreprenader som kollade på det: två av dem skulle ha velat kasta bort den, en tyckte att det vore en bra idé att behålla den.
Acktanken är en 500-liters tank från Strömsnäs Pannan (TS 500) som tillverkades år 2000 och innehåller även en 200-liters VVB från Nibe. Tanken installerades 2008 eller 2009.
Vad skulle ni rekommendera? Stort tack på förhand :)
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
SV: Acktank med bergvärme: Ha den kvar eller ska den bort?
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2025, 06:05:10 »
Som vanligt beror det på...
Skulle du vilja använda platsen till annat? -Då är det kanske inte läge att ha tanken kvar.
Har du stort varmvattenbehov? -Då är en separat VVB en bra sak.
Har du vattenburen golvvärme, speciellt i klinkergolv i badrum? -Då är en arbetstank för att hålla komfortvarmt sommartid lysande.
Är du känslig för ljud? Om du kastar ut tanken och sedan får problem med knäppningar kommer du ångra dig. Men där spelar det också in vilken typ av värmepump du väljer.
Det finns en del att väga in.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2025, 06:22:26 »
Lägger till ett par tankar om tanken
Har man överskott på solel kan man värma tanken då.
Vill man tillfälligt stänga av sin vp för att minska sin effekt taxa kan tanken fungera som buffert
  • Antal inlägg: 3700
Nja att använda sig av den inbyggda varmvattenberedaren tillsammans med värmepump är ingen vidare bra idé.
Snarare farligt pga legionellarisken och förmodligen rätt dålig varmvattenberedare vår/sommar/höst då varmvattenberedaren får värma upp 300 liter radiatorvattnet i onödan.
Beroende på hur husets värmesystem ser ut i övrigt så kan en arbetstank vara rätt onödigt beroende på vilken Nibepump som ska installeras, strömnäspannan 500/200 inte har 2 anslutningar i toppen så den blir inte en optimal arbetstank.
Personligen hade jag valt att ha kvar tanken, plugga varmvattenberedaren och använda 300L som en volymförstorare alt som en arbetstank om rörisen VET hur man ska koppla ihop en sådan med en värmepump.
Strömnäspannan 500/200 är nog tänkt till vedeldarna och inte till värmepumpsfolket.
Utloggad Dammerl
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2025, 22:43:43 »
Hej på er och stort tack för svaren! 🙏
Nej.
Nej, inte än iaf. Vi har inget badkar och barnen är <7 år 😅
Yes. Vi har ett trevåningshus (källare/suterräng, bottenvåning, övervåning) på totalt nästan 160 kvm, som byggdes på 30-talet. Bottenvåning har vattenburen golvvärme samt badrummet på övervåning (i klinkergolv) på 4 kvm.
Exakt! Därför vill jag gärna ha kvar den om det inte blir för krångligt. I våran kommun har vi effektavgift under vinterhalvåret mellan 7.00 och 20.00. Just nu springer jag ner till pannrummet varje natt innan jag lägger mig och vrider upp elpatronen till max. På morgonen, när igen och tillbaka till 50 grader. På så sätt spara vi 200-300 spänn varje månad  ^-^ Om vi, med bergvärmepumpen + acktank, på ett liknande sätt och med S-serien automatiskst skulle kunna spara ~100 spänn varje månad ... de vore ju inte så dumt. Jag vet dock inte om jag missar nånting i kalkulen ::)
Hålla med. Antingen riskera man legionella eller så behöver man köra så pass varmt vatten att värmepumpen jobbar inte längre effektivt, eller hur?
Personligen hade jag valt att ha kvar tanken, plugga varmvattenberedaren och använda 300L som en volymförstorare alt som en arbetstank ...
Kanon, det var ungefär vad jag också tänkte men jag hade ingen aning om det var en knäpp idé eller inte 😂 Och "att plugga varmvattenberedaren" betyder att vatten stannar kvar i den, eller töms den då?
... om rörisen VET hur man ska koppla ihop en sådan med en värmepump.
Vad är det rörisen måste tänka på?
« Senast ändrad: 16 mars 2025, 17:39:09 av Dammerl »
