Författare Ämne: Besiktning  (läst 13445 gånger)
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
SV: Besiktning
« Svar #30 skrivet: 12 mars 2025, 13:55:41 »
I augusti borde det inte vara någon is kvar, om inte de värmer en utomhuspool 😉
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 368
SV: Besiktning
« Svar #31 skrivet: 12 mars 2025, 13:56:30 »
Kanske man kan börja med andra grundläggande tester som rätt delta och flöden på element och vad man nu har och se om det går att hämta hem lite där? Exakt hur med delta/flöden inställning och inverter kan ni andra säkert bättre.
Men tänker mig att stänga av tillskott, vp direkt eller bypass? Köra fullt ett tag typ 1 timme och se om element mm står rätt och lagom delta? VP värden, delta osv... brukar ju finnas lite att hämta på många anläggningar....
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
SV: Besiktning
« Svar #32 skrivet: 13 mars 2025, 08:14:19 »
Jo, det skulle ju t.o.m kunna vara så att kurvan är så högt ställd att kompressorn stänger av sig, och pannan går helt på el för att börvärdet vid utetemp under -5 grader ligger på mer än 65 grader...
Så nog kan det finnas annat också, det som litegrann talar emot det är den låga tempen på KB, och att trycket stiger i KB-kärlet, det indikerar att värmepumpen tar mycket energi ur borran.
