Författare Ämne: ComfortZone EX65  (läst 6139 gånger)
aek
aek
ComfortZone EX65
« skrivet: 01 mars 2025, 23:23:22 »
Säljer en ComfortZone EX65 frånluftsvärmepump, 9år i drift.
Fungerar men urmonterades på grund av ett hål i toppen på vattentanken, vilket gör att den läcker från toppen av tanken då den är trycksatt. Därav klarade den inte att trycka ut varmvatten i govvärmeslingorna på vår övervåning, värmen på bottenplan utan anmärkning. Även varmvatten produktionen utan anmärkning.
Kompressordelen utbytt vid garantiärende ca 2år efter nyinstallation på grund av hög ljudvolym och vibrationer. Har fungerat felfritt därefter.
Pris enligt bud/överenskommelse
Kontakt via mail vid intresse, andreas_ek@me.com
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: ComfortZone EX65
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2025, 08:08:56 »
Okej!
Har du foto på hålet i tanken?
Vad är utgångspriset? :)
MVH
aek
aek
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2025, 21:05:15 »
Tyvärr går det inte att komma åt att ta bild på hålet när tanken är monterad. Men att döma av vattnet som porlade ut ur tanken när serviceteknikern trycksatte den skulle jag gissa att hålet är max 2-3 mm i diameter.
Däremot såg jag nu när jag gick för att försöka ta en bild av hålet, att man borrat två st 5mm hål i framsidan av tanken för att tömma den på vatten när man monterade bort värmepumpen.
Expansionskärlet som är monterat i värmepumpen är helt nytt. Det byttes i samband med att övriga problematiken upptäcktes.
Är du fortfarande intresserad är du välkommen att lägga ett bud som du tycker är rimligt!
Med vänlig hälsning
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2025, 15:05:18 »
Har du inne- och utomhusgivare att sälja?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Andreas Ek
Andreas Ek
« Svar #4 skrivet: 20 september 2025, 11:42:10 »
Ursäkta sent svar!
Allt som sitter monterat i själva värmepumpens kabinett finns att tillgå! Elektronik, kompressor m.m.
