Författare Ämne: Solfångare mot acktank?  (läst 11561 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 26 februari 2025, 08:44:52 »
Hur ser ekonomin ut för att installera solfångare mot acktank för varmvatten och värme?
Hur många kwh kan man räkna med per/m2 solfångare?
Hur stor del av året ger solfångare ett vettigt tillskott?
Hur stor volym vatten behöver man per/m2 solfångare?
Livslängd på systemet?
Stående eller lutande montage för bästa årsutbyte?
Mycket problem med solfångarsystem?
Övriga inputs och tankar kring solfångare?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Solfångare mot acktank?
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2025, 14:18:57 »
Det är alltså solfångare med koppling mot ackumulatortank med solslinga jag är intresserad av att höra om andras erfarenheter, både då för och nackdelar.
Är det avancerad installation, mycket arbetstimmar, vad för styrreglering ska man ha osv?
Avskrivningstiden bör väl vara rätt modest i jämförelse med de vanliga solcellspaneler som har varit i ropet de senaste åren?
Eldar med ved mot vattenburna radiatorer idag, så är mest tänkt som en komplettering till detta, dvs att korta ned eldningssäsongen.
Kan man förvänta sig att man har varmvatten via solen under sommarhalvåret?
  • Antal inlägg: 4314
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2025, 23:20:20 »
Bra och stabilt. Men tror inte det är prisvärt att köpa ur egen ficka med 100% hantverkartimmar. Men samtidigt har det ett mervärde i t ex förlängning av livslängd på badrum med golvvärme.
När solenergi vaknar till liv är det väldigt bra drag i det. En utmaning är att du får ut mer energi desto kallare framledning du har. Jag verkar ha fastnat totalt i tidsbristen att bygga om mitt system, nu när solen skiner hela dagarna nu i mitten av februari (utan cirkulation pga ombygge) så finns det 0 kWh över 70 grader. Det kan inte koka pga solens vinkel. Men stötta kallvatten och uppvärmning runt 35 grader finns det massvis tillgänglig energi.
Med andra ord, nyttan beror på hur låg temperatur det kan arbeta mot. Energi ska hämtas och lämnas långt ner i tanken.
Jag stänger av min luft/vatten helt mellan 1 maj och 1 oktober ungefär. Gratis golvvärme badrum hela sommaren så fogarna inte kan mögla, gratis sommarvärme i garaget så den råa känslan inte finns. Helt onödigt, men värt jättemycket för mig ändå.
Finns perioder av dagar där det inte räcker med bara solvärme.
Jao, mitt i sommaren kan en heltom tank vara helt knökad på kvällen. Den energin kan du räkna på. Temperaturhöjning (före - efter) * tankens volym i liter * 4,18 / 3600 = kWh.
Mitt system har lagats en gång sen 2008. En koppling har efterdragits.
Har bytt glykol en gång som 10-årsservice.
Värmebaronen har lite PDF:er där du kan läsa.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2025, 06:50:10 »
Tänkte isf försöka hitta begagnade paneler, sett att det ligger ute tankar, styrning och fångare till salu lite då och då.
Men handlar det om stora summor för installation om man lejer hantverkare?
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2025, 10:29:40 »
Jag har ingen bra uppfattning om kostnaden riktigt. Men hade gissat på 16-32 timmar jobb fördelat på nödvändigt antal gubbar. Allt jobb då, bort med nödvändigt gamla, ihop med det nya med placerade tankar och allt.
Vissa paneler är helt sjukt otympliga och tas bäst med kran. Andra kan vara riktigt smidiga att bära för hand. Finns några stora "kakor" som inte är delbara, hade en sån hemma ett tag och tänkte utöka med, men det rann ut i sanden och sålde den. Den vägde väl 200 kg eller så. Riktigt jobbig att flytta på marknivå 4 pers. Vet inte om de heter Aquatherm eller något i den stilen.
De med vacuumrör är lätta och effektiva. Men för fula om de syns från vardagliga betraktningsvinklar av huset.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2025, 17:21:45 »
Hittade det här paketet.
Polsk sida men många verkar beställa därifrån så det är safe.
23 000 kr för 8kvm.
https://kotly.com.pl/produkt-solar-package-for-5-7-persons-without-hot-water-tank-3-collectors-es2v-2-65s-al-cu--stdc--s35-4818.html?l=en
Man borde ju kunna slänga upp det själv.
Vad tror ni?
Svesol tar 50 000kr för ett liknade paket  ::)
« Senast ändrad: 21 juni 2025, 18:12:34 av Hansson »
