Författare Ämne: Flytta luft till vindfång  (läst 6001 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 25 februari 2025, 17:43:36 »
Ett äldre hus har en skild liten byggnad för entré dörren, (ca 5m2 rum) och efter det är det ytterligare 2 inomhusdörrar innan man kommer in. I entré byggnaden finns ingen värme, betyder att det drar in ganska kall luft in till huset om någon av de andra två dörrarna är lite öppna.
På övre våningen finns det två sovrum, tänkte om man eventuellt skulle bygga ett mini frånluftssystem så att varm luft sugs ut från sovrummen och blåses in i entrén. Entrén borde ju då bli varmare, men är det ändå en dum idé? Eventuell fukt från sovrummen kommer väl då till entrén, gör mera skada än nytta?
Går också att ta luft från nedre våningen ganska enkelt, men är kanske samma problem där?
I dagsläget är det bara spisfläkt och en fläkt i badrummet som blåser ut luft. Finns vädringsluckor i sovrummen, men används sällan.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Flytta luft till vindfång
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2025, 20:45:17 »
Det är ganska lite värme man kan flytta på detta viset, entrén kommer knappast bli mycket varmare av detta och som du skriver finns en risk att det bara blir fuktigt.
