Författare Ämne: Garage golvbrunn funderingar.  (läst 1969 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« skrivet: 18 februari 2025, 20:47:56 »
Tanken var att kapa en ränna i gamla delen och gräva ut sanden sen fälla ned ett 70s avloppsrör men inser att sanden under plattan är så torr så risken är att det inte går gräva ut.
Ska man satsa på en avdunstningsränna? Eller gjuta med fall mot den befintliga golvbrunnen i den nya delen? Eller bara gjuta plant och raka det ifall det blir mängder vatten?
 I dagsläget tycker jag att det inte blir så mycket stående vatten, det torkar upp fort faktiskt i den befintliga delen.Rinner ej heller mot golvbrunnen där.
Andra tips och trix?
  • Antal inlägg: 31239
SV: Garage golvbrunn funderingar.
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2025, 08:18:05 »
Nu förstår jag inte?
Varför kan du inte gräva i torr sand?
Är du orolig för sättningar?
En variant är att gjuta nytt lager på hela golvet med fall till befintlig golvbrunn, det finns flytspackel som ska funka i garage.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2025, 09:09:55 »
Hej, tack för svar. Jo nä sanden är riktigt torr och porös under den gamla betongplattan i garaget Upptäckte detta då jag gjorde markberedningen för nya plattan. Började läcka ut sand under kantbalken då. Rädd att underminera den gamla plattan om jag kapar en ränna enligt bild. Och skall gräva upp sanden där för att kunna fälla ned ett avlopp. Misstänker att jag kommer bara gräva och gräva och att sanden bara rasar ned.
Därför var jag var inne på en avdunstningsränna alternativt kanske gjuta nya sulan 20mm högre än befintliga och gjuta med fall enligt de två blå pilarna, så att vattnet vill ta den riktningen. Sedan kanske man får raka ned de allra sista i golvbrunnen. Borde fungera.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2025, 11:52:43 »
Kanske går kapa upp och sedan vattna med en rejält utspädd primer som gör att sanden fuktas och binder ihop?
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2025, 13:09:28 »
Ja är nått sånt typ som kanske skulle funka eller försöka slå ned tunna plåtar som "rasskydd" typ.
Hur upplever du richard det med bilen i garaget? upplever du att det blir mycket vatten ståendes som får torka upp? Då vi bor på samma breddgrad.
Själv upplever jag att det torkar ut över natten, trots 13 grader i garaget och ingen golvvärme utan radiator bara.
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2025, 20:46:49 »
Mitt garage är inget garage, det är ett förråd av allehanda ting.
Jag har dock fyrhjulingen där, och den drar med sig mycket snö in när jag plogat, men det ser jag inte som något stort problem, det hinner nog avdunsta det mesta innan det ens når avloppet.
Jag har dock ett avlopp, och rejält fall mot golvbrunnen, så det är förstås svårt att säga hur mycket som avdunstar innan det når golvbrunnen.
Vet en som har garage utan avlopp, ej uppvärmt, och nog blir det lite problem med vatten och is från tid till annan, men om man har det varmt och ventilerar så tror jag inte att det är något jätteproblem.
Min granne har haft plugg i avloppet i 20 år, och det är inget större problem så länge han inte försöker tvätta bilen eller tina av 10 cm nysnö från bilen där inne.
Visst har han upp frågan till diskussion då och då, men som sagt, det har varit länge nu, och inget som "tvingat" honom att agera.
