Författare Ämne: IP-Telefoni - Bredbandsbolaget  (läst 2088 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 12 juni 2006, 09:23:23 »
Är det någon som har erfarenheter av BREDBANDSBOLAGETS IP-Telefoni ? (eller annan).
Hälsningar
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: IP-Telefoni - Bredbandsbolaget
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2006, 11:07:24 »
Hälsningar
sw
Inte personligen, men jag känner många som diskuterat det. Å nån gemensam åsikt verkar inte finnas, utan det tycks vara lite si å så med funktionen. För en del fungerar det helt perfekt, medans andra bara har problem.... Det verkar allså finnas en hel del att jobba med för BB, innan nån kan garantera en perfekt funktion.
mvh humlan.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2006, 12:35:06 »
Har under många år haft ISDN (kallat Duocom) och det fungerade perfekt. Nu har Telia flera gånger "hotat" med att lägga denna tjänst i år varför jag till slut valt Adsl + Telias bredbandstelefoni + "vanlig" telefon. ISDN gjorde att man blev van vid två telefonlinjer och ville ha det även i fortsättningen.  Mina erfarenheter av Telias bredbandstelefoni är tyvärr inte direkt lysande och därför kan jag bara rekommendera detta till ev ovänner.
« Senast ändrad: 12 juni 2006, 12:41:22 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
