Författare Ämne: Fel på FH25, startar inte  (läst 869 gånger)
Utloggad Fooney
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 februari 2025, 15:21:39 »
Möttes av en kall stuga och utlöst dvärgbrytare till värmepumpen härom veckan.
Innedel: MSZ-FH25VE
Utedel: MUZ-FH25VEHZ
Startade lite felsökningsarbete med hjälp av manualen, fick ut att det var fel på innedelen pga 3 korta blinkningar tillsammans med ljud. Men jag tycker att manualen säger två olika saker om 3 blinkningar med ljud?
Någon som har felsökt och kommit fram till samma sak?  dontknow
3-time flash, 2.5-second OFF ------Serial signal ----  The serial signal from outdoor unit is not re-ceived for a maximum of 6 minutes.
POWER lamp --- 3-time flash Cause: Indoor unit ------ Trouble of indoor fan motor
//F
  • Antal inlägg: 9089
  • Karma +10/-3
SV: Fel på FH25, startar inte
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2025, 17:14:55 »
Du behöver nog även kolla dioden på utedelen.
Ta bort kåpan vid rören på höger sida.
Titta in upp mot taket på utedelen så finns det en röd diod, kolla om det är fast sken eller om den blinkar och kolla antalet blink mellan dom korta uppehållen.
Utloggad Fooney
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2025, 10:21:14 »
Ja, har kollat där men ser varken blink eller fast sken, det ser mörkt ut där.
Oklart om den ska lysa eller vara släckt om det är ok?
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2025, 11:47:31 »
Dioden ska lysa med fast sken om det är ok.
Enda gången jag minns om den inte lyser och innerdelen blinkar med jämna avbrott hela tiden är om man tex har fått någon strömspik så dom har tappat kontakten med varandra och man får para ihop dom igen , står i servicemanualen hur man gör.
Har inte tillgång till den nu.
Testa först att göra den helt strömlös med att dra ur/slå ifrån säkringen ca 15-20 minuter och dra igång den igen och kolla blink på innerdel och utedelen.
Utloggad Fooney
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2025, 18:58:14 »
Ok, det kan nog blivit en strömspik vid kortslutningen.
Testade att para ihop dem igen men märker ingen skillnad, Utedelen startar fortfarande inte.
När man kör nödläget på innedelen så drar ett relä i utedekelen ca 1-2 sekunder och släpper sedan och återupprepar varje minut. Se inringat i rött på bifogad fil. Relä X69. X64 drar aldrig men det är spänning fram till LD61.
Lite oklart för mig vad som ska hända när X69 drar, någon som vet?
Det känns som felet är någonstans i utedelens elektronik men jag är inte tvärsäker.....
Inga fler stalltips?  ::)
  • Antal inlägg: 5230
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2025, 20:15:01 »
LD 61 230V till noll, matning X 69 ger spänning till kompressorn via någon elektronik. X 64 ger en spänning direkt till kompressorn. Vilken som står och hickar går inte att svara på. Du får kolla det.  I övrigt så går det inte att se hur funktionen på kortet är.
Om du kopplar ur LD 70 som är fas och LD66A noll på kortet och kopplar in fas/noll rätt,, så ska nog kompressorn starta med kanske ett ryck , men bara några sekunder, för HT kommer att lösa snabbt annars
Bara som jag ser det på schemat.
