Författare Ämne: Varmvattenberedare på enfas och timer?  (läst 3528 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 16 februari 2025, 16:03:05 »
Med den så småningom kommande effekttariffen så funderar jag på att sätta en enfas vvb på 100 liter i serie bakom den befintliga 120 liters vvb som idag sitter integrerad i acktanken.
Tanken är isf att köra den extra vvb på timer under låglasttid, dvs nattetid.
Värmen i huset är bestående av en vedeldad kökspanna som är kopplad mot acktank/vvb med elpatroner på sammanlagt 10,5 kw, den eldas i då tid finns och då luftvärmepumpen inte riktigt orkar värma huset då det blir kallt, plus att den ena elpatronen om 4,5 kw används emellanåt för att ha varmvatten då det inte eldas under längre stunder, eller om elpriset är lågt.
Tanken är sonika att låta den seriekopplade vvb gå på timer varje natt för att styra bort förbrukning från dagtid då höglasttariff råder, dvs helt enkelt styra undan 1 kw i toppeffekt från dag till nattetid.
Vvb i acktanken håller i regel runt innetemperatur då den står utan uppvärmning, eldas gör det i regel minst ett par, tre ggr i veckan, så den andra vvb'n kommer sannolikt att kontinuerligt ha "förvärmt" varmvatten på 20° eller högre i de flesta fall, antingen förvärmt av vedeldning eller indirekt av rumstemperatur/luftvärmepump.
Om man leker med tanken att man värmer vattnet i vvb 2 från 20° till 80° varje natt, så bör väl det hinnas med om effekten i vvb 2 är 1 kw?
Hur mycket/lång dusch räcker 100 liter 80°-gradigt varmvatten till?
Hur många kwh tar det att köra vvb per natt från 20° - 80° om inget vattenuttag sker under uppvärmningen?
« Senast ändrad: 16 februari 2025, 16:04:58 av Jisse »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: Varmvattenberedare på enfas och timer?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2025, 21:44:49 »
Vattnets specifika värme är 4,2 kJ/(kg*K) eller 1,17 Wh/(kg*K).
För att värma 100 kg 60 C går det ca 7 kWh.
Det tar då 7 h med 1 kW elpatron.
Utloggad jhallz
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2025, 12:05:33 »
Jag ska sätta in en spetsberedare för att öka volymen från vår bergvärmepump. Tanken är då att BVP trycker ur sig 45-gradigt vatten och spetsberedaren boostar upp det till 60. Tänker att en timer sätter vissa tidsintervall när den inte tillåter varmvattenberedaren att gå så jag inte oavsiktligt drar upp effekttopparna som hos oss naturligt infaller vid frukost och middag.
Utloggad Hotpumpuser
  • Antal inlägg: 50
  • Ödmjuk inför de som har koll...
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2025, 21:41:52 »
Jisse frågade: "Hur mycket/lång dusch räcker 100 liter 80°-gradigt varmvatten till?".
Jag ansluter till den frågan eftersom jag behöver byta ut min 50-liters vvb med effekten 2 kW. På ett resultatliknande sätt som Jisse vill jag efter bytet gärna få mer varmvatten till lägre effekt mot bakgrund av effektavgiften som införts i nätområdet där min sommarstuga ligger. Min 50-liters (25 år gammal) vvb känner jag räcker till typ 1 tiominuters 40 graders dusch med "vanligt" vattentryck, "vanlig" duschslangsdiameter kopplad till Mora armatur/FM Mattsson duschblandare.
« Senast ändrad: 04 juni 2025, 21:48:47 av Hotpumpuser »
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2025, 07:39:10 »
Jag tror du skall köpa en med 1 kW elpatron eller kanske en värmepumps beredare?
En 15 liters ger väl max 6 min dusch
En 30 liters max 12 min osv
Det verkar som det finns tex Panasonic 100 liter med bara 350 W förbrukning, om det nu är sant, annars finns även lite större...de kostar lite mer än elberedare dock.🥴
« Senast ändrad: 05 juni 2025, 07:47:53 av Börje__ »
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2025, 08:14:05 »
Om man antar ett vattenflödet på 10 liter/min och att man duschar i 38 C samt att kallvattnet håller 10 C och en 100 liter VVB med 80 grader C:
Total mängd 38 C vatten = X
80*100+10*(X-100)=38*X
X=250 liter
Detta räcker då ca 25 minuter med ett flöde på 10 l/min.
  • Antal inlägg: 50
« Svar #6 skrivet: 05 juni 2025, 16:39:27 »
Börje__: Jo med effektavgiften som jag som bekant är fientligt inställd till men måste rätta mig efter blir det (med tanke på att jag har LLVP) en vvb med elpatron om typ enfas 1 kW effekt. Men en som har ännu lägre effektkrav med bibehållen funktion är naturligtvis bättre, så tack för tipset och tack för uträkningen mellan "tummen och pekfingret" på hur mycket duschtid som jag får.  tOOmten
Carl N: Tack för den matematiska uträkningen.  tOOmten
