Författare Ämne: Spillvattentråg från värmepump utan vattenlås  (läst 1753 gånger)
Utloggad Modino
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 15 februari 2025, 13:27:38 »
Har en NIbe 360p värmepump.
Spill/kondensvatten går via ett plasttråg utan vattenlås, vidare ner i golvet där det ansluter till avloppet. Se bilder!
Desvärre innebär avsaknaden av vattenlås att vi till och från får upp avoppsdoft i tvättrummet.
Tråget sitter tight. Har försöt få bort det men det är svårt.
Önskar tips och/eller om hur vi kan bli kvitt avloppsdoften.
Tack på förhand
  • Antal inlägg: 31238
SV: Spillvattentråg från värmepump utan vattenlås
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2025, 21:59:14 »
Det är trångt som fan och lite svårt att se, men går röret bara rakt ner som typ ett avlopp till en tvättmaskin?
På ett sånt rör sätter man alltid ett vattenlås.
I så fall är det felgjort om det inte finns vattenlås.
Enklaste sättet att göra ett vattenlås är nån form av rörböj på insidan av tråget så att vattnet i tråget nyttjas som lås.
Var är det för dimension på utloppet från tråget?
Går det att hitta nått rör, 90 böj, som skulle kunna tryckas in där och bli tätt?
Utloggad Modino
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2025, 09:37:22 »
Hej Carl,
Ja, röret går rakt ner i golvet. Tror utloppet från tråget är 32 mm.
Bra idé. Har börjat fundera på om det skulle gå att göra en rörböj som vattenlås på utsidan men då är det ju smartare och enklare med en 90 bör på insidan.
Behöver något som går att sticka in i ett 32 mm avlopssrör.
