Författare Ämne: Ny installerad bergvärme med expansionskärl  (läst 4602 gånger)
Utloggad anderswad
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 februari 2025, 09:57:08 »
Hej, jag har nyligen fått en Nibe bergvärmepump installerad, då den gamla gick sönder, i helgen upptäckte vi att säkerhetsventilen till expansionskärlet droppade lite efter vi vridit på den av misstag, det går inget spillvattenrör från den till golvbrunnen, tänkte att det kanske inte är så bra, då det riskerar att spruta på baksidan av nya pumpen mm?
Jag kommer ärligt talat inte ihåg om vi hade rör där på det gamla systemet.. kan man kräva att detta åtgärdas av firman som installerade?
Tack på förhand
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ny installerad bergvärme med expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2025, 11:56:50 »
Det har kommit nått skräp i ventilen som gör att den inte sluter tätt.
Normalt ska det inte komma nått där så det är bättre att den inte har nån ledning så ser man när den läcker.
Men prova att vrida lite för att skölja rent den?
Fyll sen på vatten till minst 1 bar.
Utloggad anderswad
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2025, 12:03:21 »
Tack för svar, ja jag har fått lite olika svar, det är därför jag undrar. La ut samma fråga i sociala medier, och många skrev att det "ska" gå en spillvattenledning där..
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2025, 21:38:31 »
De blandar ihop denna med säkerhetsventilen som sitter på inkommande tappvatten för VVB:n.
Där kommer en skvätt vatten varje VV-laddning så där ska det vara en ledning till närmsta golvbrunn.
Utloggad anderswad
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2025, 10:36:41 »
Okok, märkligt.. då jag även la ut samma bilder på sociala medier, då är det alltså flertalet som gav felaktiga svar till mig..
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2025, 13:01:17 »
Det ser likadant ut på mina 2 anläggningar, säkerhetsventilen till värmesystemet har ingen spillvattenledning.
Jag har lite dåligt tryck hos mig ser jag dock nu.  ;)
