Författare Ämne: För liten plats.  (läst 1089 gånger)
  • Antal inlägg: 986
För liten plats.
« skrivet: 07 februari 2025, 18:35:29 »
Har ett släp som är 400cm långt och 195cm brett invändigt. Jag tänkte ställa euro pall på den. 5 på tvären och 3 på längden.
Men 195 är för smalt. Har ni tips på hur jag löser det. Funderar på göra 3 pallar smalare och längre men då måste jag bygga om en massa pallkragar.
Har ni nån nättre idé? Stålpall med galler väger 60 kg. Låter onödig tungt. Har lastvikt 2890kg.
« Senast ändrad: 07 februari 2025, 18:41:00 av BiggerDigger »
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: För liten plats.
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2025, 19:05:03 »
Rent ”lagligt” är det rent matematiskt omöjligt att få plats med närmare
15 kvm på ca 8 kvm last yta som du nämner! Om man nu räknar med närmare 1 kvm per Europall 0.8*1.2= ca .0.96 kvm. Jag får din lastyta till lite mindre än 8 kvm… 400 cm*195cm
Lösningen är att antingen köra 2 ggr eller göra en dubbeldäckare av släpet! Säg inte till länsman att tipset kom ifrån mig :)
En variant är ju som du är inne på tummenupp att få upp höjden på paketen. Vore ju inte omöjligt om du kunde dubbla höjden på vedlårarna!
  • Antal inlägg: 986
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2025, 20:00:23 »
Oops. 5st på tvären och tre stycken på längden blir 8st.
