Författare Ämne: Lufta vvb i acktank?  (läst 3138 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 05 februari 2025, 11:19:58 »
Hur luftar man egentligen en vvb som är integrerad i en ackumulatortank?
Är det tänkt att luften åker ut genom en öppen kran, eller hur fungerar det?
För det låter som att det "porlar" inne i vvb'n då man kommer upp i temperatur då man eldar i vedpannan. (Acktanken är avluftad på sin luftningsnippel och där kommer det vatten då man luftar, så det torde vara i vvb'n det är luft.)
  • Antal inlägg: 31240
SV: Lufta vvb i acktank?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2025, 15:11:29 »
Delen med tappvatten ska normalt inte behöva luftas, luften följer med tappvattnet.
Om den är korrekt inkopplad så ska utgående vatten tas från toppen och då följer ev luft med.
Om den är felkopplad däremot så blir det luft i den.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2025, 15:41:07 »
Aha, okej, ja det har dragits om rör från vvb den senaste tiden.. får nog luska i hur det är gjort.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2025, 14:18:09 »
Jag har tagit ett kort på hur det är kopplat nu..
På vilket sätt kan det vara felkopplat för att kopplingen i sig ska försvåra avluftningen?
Det jag funderar på är att högsta punkten just nu som det är kopplat är syrventilen och dess evakueringsrör.
Evakueringsröret borde väl bara vara öppet om syrventilen varnar för övertemp, så länge man ligger under den tempen borde väl den luft som blir i vvb'n hamna och ligga mot syrventilen och dess stängda utlopp?
För all luft som ligger ovanför avsticket ovanför utgående varmvatten borde väl svårligen följa med vattnet som är längre ned?
Varmvatten ut från vvb är det rör som är isolerat med grå isolering på bifogat kort.
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2025, 21:28:38 »
Kolla att varmvatten ut verkligen sitter på den röda anslutningen på VVB och att VVB är rättvänd (inte uppochner) enligt manualen?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2025, 23:07:23 »
Ska kika om vv sitter på den röda anslutningen.
Vvb borde vara rättvänd, den sitter inuti acktanken.
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2025, 08:19:39 »
OK, missade att det var en acktank, då är nog detta rätt.
Det porlande ljudet är nog inte varmvattnet utan radiatorvattnet i tanken i så fall.
Om anslutningarna till pannan sitter på ovansidan av tanken så hjälper det inte att lufta själva tanken, ledningarna till tanken måste luftas.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2025, 12:38:02 »
Högsta punkt på acktanken har avluftning, där kommer bara vatten då man luftar på radiatorsidan..
  • Dot gäster: 2258
