Författare Ämne: Januari 2025 Elförbrukning  (läst 15429 gånger)
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« skrivet: 01 februari 2025, 17:03:16 »
Januari månads elförbrukning:
Januari 2025 totalt:        1129 kWh   ( 2024: 1349 / 2023: 1044  )
Medeltemperatur:               - 2,0° C    ( 2024: - 6,2° C / 2023: - 1,9° C) ¹)
Nibe F1255-12:                 971 kWh   (2024: 1174 kWh / 2023: 879 kWh)
Hushållsel:                        158 kWh
Antal starter Jan.:                  6           (2024: 5 / 2023: 2*) / 2022: 1  )
(Har ändrat GM till - 150 igen i början på Maj)
Tot. Antal starter:             9779          sen 25.10.2017
Drifttid totalt:                  43263 h       varav VV 2570 h
Drifttid Januari:                  738 h          =    99,2 %;
*) GM - 60  vid 2023 års test  (2023/05 - 2024/04 )
¹)  https://temperatur.nu/jattendal
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 2271
SV: Januari 2025 Elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2025, 08:35:51 »
Köpt el januari.   1217 kWh.  (-3%)
varav elbil.                92 kWh
Medeltemp:             -0,1°C.     (-3,7°C)
Total elkostnad förväntar jag mej bli drygt 2kr/kWh för januari.
« Senast ändrad: 02 februari 2025, 15:08:10 av Börje__ »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2025, 10:05:09 »
varav elbil.                92 kWh
Medel:                  -0,1°C.     (-3,7°C)
Lite mer el har nog gått åt tror jag, vet inte hur man jämför en varmare månad
Ungefärliga värden, baserat på transmissionsförluster/utonhustemperatur i K, för olika hustyper.
Ingen eldning, och enbart en typ av värmekälla (e.g endast värmepump, eller endast direktel, eller endast fjärrvärme, osv)
Nytt välisolerat hus: 3%/K
Vanligt isolerat hus: 5%/K
Gammalt underisolerat hus: 7%/K
Så (3.7-0.1)×5% => 18% mindre förbrukning i ditt fall, om du har ett klassiskt svenskt hem.
Fanns elbilen januari 2024? :)
« Senast ändrad: 02 februari 2025, 10:07:23 av kWhalp »
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2025, 10:46:35 »
Köpt i januari 2123kWh
Varav laddhybriden stog för 488kWh av totalen
Har inte mottagit fakturor från nätägare och elbolag så vet ej kostnad.
Ca 170kvm med gjuten platta och Mitsubishi Geodan bergvärme som värmekälla med 22 grader inne.
Ca 65-70kvm på övre plan som värms av luftvärmepump till 22 grader
Ca 40kvm garage som värms av luftvärmepump till 10 grader, får hjälp av spillvärmen från batterier.
Vissa har väldigt låg förbrukning !
Eldar ni eller har ni låg temperatur inomhus  ::)
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2025, 13:08:39 »
Total förbrukning i januari 1 175 kWh uppdelat på:
Värme i huset: 435 kWh
Varmvatten: 81 kWh
Värme garage: 232 kWh
Resten blir hushållsel 427 kWh, ingen elbil men bastu.
Innetemperatur +22 nere och + 20 uppe och +13 C i garaget. Minimum luftfuktighet i garaget 35 % och max 65 % (under korta perioder), snittet ligger kring 50 %. Jag mäter temperatur och luftfuktighet med en TFA Dostmann WIFI station med extra givare på övre våningen, ute och i garaget. Den har jag haft ett par år och den har fungerat utan problem så kan rekommenderas.
Ännu har vi ingen effekttariff men toppförbrukningen enligt Homewizard var 12 884 W.
SCOP värme 4,4, varmvatten 2,8 totalt 4,2. Medeltemperaturen var -2,8 C. Jag har ingen uppföljning på temperaturen i brunnen men kollar nu som då och  har inte sett under +3 C, för det mesta har det varit + 4 C.
Vi har börsel plus en marginal på 0,41 cent per KWh. Totalkostnaden för januari 177,74 Eur inklusive överföring grund avgift och skatter. Mitt medelpris inklusive moms 6,83. Börsens medelpris var 7,04. Jag har nu kört värmen med Bosch Smartgrid-X. Det är ingen skillnad jämfört om jag kört med timern.
Jag har kanske förlorat några Euro på att Smartgrid-X inte kan beakta lägre tariff på elövörföringen på natten. Jag har kört med + 23 C för neutralt pris, + 24 C för lågt pris och 21,5 C för högt pris. Bosch Smartgrid känner fortsättn8ngsvis inte till priser under 0,5 cent / kWh utan tolkar det som att priset saknas och pumpen värmer enligt neutral inställning. Jag kollade med Lämpömestarit (den största installatörs franchisen för Bosch i Finland) om de är med veten om problemet. Till svar fick jag det uttömmande svaret att mjukvaran förbättras hela tiden. De har säkert för mycket kunder.
Mätningarna är direkt från värmepumparnas egen programvara.
« Senast ändrad: 02 februari 2025, 14:09:12 av vvik »
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2025, 14:46:57 »
Verkar i mitt fall bli 3,5%/K, vilket motsvarar 12,5% => 114 kWh för huset med bergvärme
Luft-luft interpoleras till 15 kWh
Kompensation summa 129kWh
Detta år - elbil + kompensation = 1217 - 92 + 129 = 1254 kWh 😅
Förra året = 1254 kWh 👍, är exakt samma!!!
Har ingen låg förbrukning men eldar ändå lite, ger kanske 50 - max 100 kWh, så meningslöst om det inte vore för bastueffekten som man vill uppnå.
« Senast ändrad: 02 februari 2025, 15:07:42 av Börje__ »
Utloggad vvik
  • Antal inlägg: 115
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2025, 17:32:28 »
Jag ör lite lat med att konkurrensutsätta elbolagen, eller kankse inte. Jag har haft elavtal hos vårt lokal bolag sedan 2004. De har inte de billigaste priserna på fasta avtal eller tillsvidare avtal men nog så på börsel avtal. Det billigaste börselavtalen har en marginal på 0,405 medan vi har 0,41. Det jag värdesätter er deras app och service. Konsumption och kostnader syns i normala fall ett par tiimar efter klockan 24. Där ser man kostnaden uppdelat per kostnadsslag samt en jämförelse eget pris i förhållande till marknadspriset typ bolderna nedan, något man uppskattar. Nu vet jag inte hur det är med alla andra bolag men jag har sett sämre service både beträffande information och när den är tillgänglig.
« Senast ändrad: 03 februari 2025, 06:15:29 av vvik »
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2025, 19:54:16 »
-Hushållsel: 326 kWh inkl luft/luft värmepump AC värme 1 plan den 1-5 januari. Luft/luft värmepump AC värme 1 plan avstängt den 5-31 januari
-Bergvärme: 957 kWh endast källare den 1-5 januari. Öppnar alla radiatorventil 1 plan den 5-31 januari
-Varmvatten: 36 kWh
Totalt: 1319 kWh central elmätare från Vattenfall.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2025, 00:02:11 »
332,7 kWh el har jag förbrukat i januari ...
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2025, 06:26:38 »
447W i snitt. Bor du i fjärrvärmehus?  tOOmten
Utloggad datarutan
  • Stad/land: Hörnefors
  • Antal inlägg: 59
  • Bergvärmepump: Thermia Diplomat 8 kW
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2025, 07:02:28 »
Förbrukning Januari 2025 Västerbotten
vid kusten söder om Umeå:
JANUARI 2025
Totalt:                  1077  kWh  ( 2024: 1514 kWh )
Medeltemperatur:  -4,8  °C      ( 2024:  -9,8 °C    )
Värme+VV:             720  kWh  ( 2024: 1159 kWh )
Hushållsel:              357  kWh  ( 2024: 355  kWh  )
VP-timmar:             340  h       ( 2024:  506  h     )
Kompressorstarter:  614  ggr    ( 2024: 438 ggr    )
Värmepumpen har varit i drift drygt 10 år
( 3871 dygn , installerad Juli 2014)
Drifttid bergvärmepumpen: 26913 timmar
( Varmvatten 4500 timmar)
ca 51600 kompressorstarter sedan start.
( info från ThermIQ databas)
Pump: Thermia Diplomat 8kW,
(inst:  Rumstemp: 19, Kurva: 33 )
Senaste 12 månader / året innan :
Totalt                          9388 kWh  / 9918 kWh
Värme+VarmVatten     4894 kWh  /  5590 kWh
Hushållsel                   4494 kWh  /  4328 kWh
MedelTemp                    5,15  °C   /    3,7 °C
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål, installerad 2014-07
+ ThermIQ
Elförbr. tot
2025,   8891 kWh (Värme&vv 4368 kWh)
2024,   9825 kWh (Värme&vv 5332 kWh)
2023,   9500 kWh (Värme&vv 5125 kWh)
2022, 10300 kWh (Värme&vv 5409 kWh)
2021, 11700 kWh (Värme&vv 6174 kWh)
2020, 10900 kWh (Värme&vv 5000 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår 1949
boyta:122 m²
Kamin: Contura 750. ca 2-3 m³  ved
2 vuxna i hushållet
Västerbotten
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2025, 07:32:32 »
3789- kostade 1736 kWh inkl nät i jan...hos EON i Örebro.
Prisvärt. El är en fantastisk produkt/tjänst.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2025, 20:11:09 »
Totalt januari 2025   650 kWh, utan billaddning 450 kWh.
Billaddning   200 kWh
HH-EL            190 kWh
BVP                163 kWh
Avfukt....         17 kWh
FTX                 51 kWh
Garage             8 kWh
LLVP 1             21 kWh
LLVP 2              0 kWh
Just inget att anmärka på. Gamla luftvärmepumpen fick vara igång några dagar. Luftvärmepumpen i sovrummet provkördes en liten stund på AC. Tänker att den får börja gå i maj eller nått. Vi fick heltäckande och mörkläggande solskydd monterade utvändigt för sovrumsfönsterna i början av december. När den är nedkörd går det inte att öppna fönstret mer än någon centimeter. Det gör inget bara det blir mörkt och svalt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2025, 17:30:07 »
Nu kom ”äntligen” fakturan från elleverantören .
Dom ca 2150kWh för Januari kostade 3700:- om jag lägger ihop nätägarens faktura och elleverantörens.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 13 februari 2025, 18:05:05 »
snyft...vad billigt det blev för dig....
