Författare Ämne: Väldigt varm golvvärme  (läst 5031 gånger)
Utloggad elprisguiden
  • Läser elräkningen noggrant
  • Antal inlägg: 4
  • Läser gärna av elmätaren
    • Elpris-guiden
« skrivet: 08 juni 2006, 23:18:56 »
har ofrivilligt blivit med golvvärme som jag kanske behöver göra något åt. Den är byggd på 70 talet och består av vanliga kopparrör direkt ingjutna i bottenplattan av betong. Lite före sin tid och jag tror inte det är särskilt väl kalkylerat. men det fungerar. Dock blir det väl varmt tycker jag, det är samma krets som till elementen i övervåningen och jag är rädd att betongen tar skada av tempväxlingarna. har cementgolv/klinkers ovanpå. Ska man dela upp i två kretsar och begränsa framledningstempen? Kan man koppla ett element i serie och förbättra utbytet och får ner temperaturen på det viset?
hälsningar
Magnus
  • Antal inlägg: 31240
SV: Väldigt varm golvvärme
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2006, 07:55:08 »
Går det inte att reglera eller strypa golvvärmen oberoende av radiatorvärmen?
I så fall är det nog en bra idé att fixa till detta, bäst blir det nog om du kan göra en egen shuntkrets (inkl cirkpump) på golvvärmen.
  • Antal inlägg: 4
    • Elpris-guiden
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2006, 08:28:36 »
Ok.
Om man ska ha två shuntar, hur ska de styras då? *funderar* eller ska man främst gå in för att hålla nere framledningstempen? Får nog läsa på litegrann.
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2006, 12:47:19 »
Ok.
Hur värmer du huset idag och hur regleras värmen?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2006, 17:16:54 »
Det borde kunna fungera med en egen shuntgrupp, alltså cirkpump + manuell strypning där du kan justera in hur mycket "varmt" vatten du låter passera shuntgruppen. Med en egen shuntgrupp på golvvärmen kan du hålla högre flöde i golvvärmen, men en lägre temp, proportionell mot den i övriga radiatorsystemet. Om du har 50 grader ut till radiatorerna kan du alltså strypa inkommande radiatorvatten till golvvärmeshuntgruppen så att tempen i golvet blir typ 30 grader, sänks tempen till radiatorerna så sänks tempen till golvvärmen i proportion till detta.
Detta gäller om du har så pass mycket golvslingor att rummen blir tillräckligt varma med en lägre temp i golvvärmeslingorna.
Har du idag ingen reglering på värmen ut till radiatorerna utan låter termostaterna styra detta så behöver du en central styrning till antingen hela huset eller enbart golvvärmen.
Har du värmepump eller?
  • Antal inlägg: 4
    • Elpris-guiden
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2006, 15:57:20 »
Tack för alla tips.
har en central styrning som drivs av innetemperaturgivare och som också har möjlighet att begränsa framledningstemperatur.
Det finns två kretsar, en för golvvärme i underplan (souterräng) och en för radiator i övre plan. Styrningen driver idag båda kretsarna, men det borde gå lätt att dela upp i två separata kretsar.
Uppvärmingen är fd oljpanna som numer drivs med elpatron. men funderar på att utnyttja sjövärme direkt från havet, att pumpa upp havsvatten (0 till +20 grader) direkt in i en värmepump. bara jag kan klura ut vilka tillstånd som behövs.
Huset är byggt som permanenthus, används som sommarstuga, men vi kanske tar det i bruk som permanent boende igen.
Som sagt, tack för tipsen.
