Författare Ämne: IVT Greenline HT Plis 9 shunten står och slår  (läst 4108 gånger)
p gustafsson
p gustafsson
« skrivet: 26 januari 2025, 21:50:31 »
IVT Greenline HT Plis 9 shunten står och slår hela tiden öppnar och stänger...
  • Antal inlägg: 31282
SV: IVT Greenline HT Plis 9 shunten står och slår
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2025, 08:55:17 »
Shunt ???
Menar du växelventilen?
Kan du läsa av samtliga temperaturer samt börvärden på framledning och varmvatten?
P Gustafsson
P Gustafsson
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2025, 22:34:05 »
Ja Växelventilen och har inte kollat alla siffror men några kan jag se iaf, har intrycket att det är ett mekaniskt fel att den vill ex stänga men att ngt släpper.
Det problemet eskalerade i natten som va. OBS!!! Kollade nu kan bara se nuvarande temp och stopptemp...
då försökte den stänga men kom bara ca 2 cm sen släppde den.
Tempen va 53c och skulle vara 51 när jag hjälpte den att stänga så stannade pumpen och det blev tyst.en timme senare så hade den öppnat fullt men pumpen behövde inte gå.
Sen har jag jobbat tills nu så jag vet inte om den har härjat under dan...
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2025, 08:20:10 »
Kan vara så att växelventilen börjar ge upp?
P Gustafsson
P Gustafsson
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2025, 10:15:38 »
Beställde en ny från tyskland igår så jag får se om det är den fick ge 1250kr inkl frakt
