Författare Ämne: Firar 5000h idag  (läst 2589 gånger)
  • Antal inlägg: 4505
Firar 5000h idag
« skrivet: 08 juni 2006, 12:08:39 »
När jag kollade i morse hade pumpen exakt 5000 timmar kompressortid, och 59 timmar tillskott, av vilket merparten gått till legionella.
Anläggningen startades i oktober 2004.
Tippar att den sparat in ca 35000 kWh (~35') på mindre än två år  Thumbsup
Har sänkt förbrukningen från tidigare ca 40000 kWh till 21200 kWh, varav vp 8800 kWh.
Har även så sakteliga börjat få hushållselen att gå åt rätt håll. Från tidigare ca 15000 kWh till nuvarande 12300 kWh.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Firar 5000h idag
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2006, 14:08:18 »
Bara att lyfta på kepsen och buga och gratulera.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2006, 07:57:19 »
Jobba på, det finns mer att spara på.  --/  ;)
