Författare Ämne: Köra utan elpatron? S1256-13  (läst 4834 gånger)
Utloggad lutorm
  • Antal inlägg: 38
SV: Köra utan elpatron? S1256-13
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2025, 19:08:15 »
Du får bygga nån liten ESP-pryl som tar emot aktuella strömvärden och skickar ut lämpliga spänningar till strömkännaringångarna på värmepumpen....
Det vore ju bra mycket enklare om man kunde prata digitalt...
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2025, 19:18:29 »
Jag mäter redan husets förbrukning via HAN-porten på elmätaren så jag är inte så intresserad av att mäta den igen. Dessutom skulle det bli ett jävla jobb att dra kabel till strömkännarna i skåpet ute på tomten, så jag tror det får vara.
Rent formellt regelmässigt är det en elektriker som skall koppla in strömkännarna kring inkommande ledare, eftersom du måste in i centralen. Men kabeln från strömkännarna till värmepumpen är vanlig mycket låg klenspänning och kan i mitt tycke ej kräva någon behörighet. Det är några få volt i ledningen. Du kan utan problem gräva ner en vanlig telefonledning, 4x 0,5mm mellan strömkännare och värmepump.
Jag tror det går snabbare att fixa en valfri sladd i mark eller mellan trädkronor, än att bygga något digitalt.
« Senast ändrad: 31 januari 2025, 19:45:25 av Valiant »
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2025, 20:21:00 »
Går bra upp till 20 meter med 4X0,5 telekabel, längre så blir det helst 1,5 mm2.
Utloggad lutorm
  • Antal inlägg: 38
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2025, 10:57:55 »
Jag utgår från att den ska ligga i slang under mark, och i vilket fall måste den ju komma ut genom fasaden så det vore ju trevligt om den kunde gå i befintlig slang från centralen ut till mätarskåpet. Man skulle i så fall först behöva dra den tillbaka från säkerhetsbrytaren till centralen och sedan få den genom slangen till mätarskåpet. Jag håller mig nog till digitalt.  ;)
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2025, 16:05:37 »
Jag mäter redan husets förbrukning via HAN-porten på elmätaren så jag är inte så intresserad av att mäta den igen. Dessutom skulle det bli ett jävla jobb att dra kabel till strömkännarna i skåpet ute på tomten, så jag tror det får vara. Är det nån som vet om man kan berätta totalströmmen via modbus istället för genom direktmonterade strömkännare?
I min F1245 finns det tre modbusregister, 40079, 40081, 40083, som innehåller fasströmmarna, antar att det är lika i en F1255/S1256. Det är läsregister, så de går inte att skriva till.
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2025, 16:11:52 »
Inget bra att lägga den tillsammans med kraftkabeln, är det en EKKJ med koncentrisk som PEN-ledare 10 mm2 så kan det gå. Men inte med en 5-ledare N1XV som inte har koncenrisk omfattning av ledarna.
En kabel i mellan så som du tänker för koll av belstningen. Går bra med en PEM-slang 16 mm och nästan bara skrapa ner den under ytan. Spaddjup är bra. Ut genom väggen, ska det borras snett ner från insidan med min 35 grader, så inget vatten kan rinna in genom väggen.
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2025, 17:30:26 »
Matas fler än en byggnad från mätaren?
Jag har mätaren i ett skåp vid tomtgränsen men har satt strömtrafona vid säkringstavlan i huset.
Vi hade tidigare matning till två hus från mätarskåpet, men det ena har inga stora förbrukare så vi struntade i det. När vi installerade solpaneler på båda husen grävde vi ner två 50 rör och matar nu det andra huset från det första så nu mäts allt rätt.
Utloggad lutorm
  • Antal inlägg: 38
« Svar #22 skrivet: 02 februari 2025, 08:41:29 »
Ja, garaget/verkstan. Det är det som är problemet.
Ett annat problem jag kan tänka mig är att värmepumpens effektvakt i kombination med laddboxens lastbalansering inte kommer att vara stabilt utan att dom pratar med varandra. Det verkar ju helt sannolikt att det skulle hamna i nån form av självsvängning där en drar ner och den andra drar upp o vice versa i all evighet, beroende på uppdateringsfrekvens och mätfördröjning i de två systemen. Därför skulle jag helst vilja ordna det där själv.
Fast jag funderar på att skaffa batteri i vilket fall så då kan man ju kapa effekttopparna den vägen. Blir ju bättre med kommande effekttariffer också.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #23 skrivet: 02 februari 2025, 14:10:40 »
Även jag har funderat över detta. Strömmen går upp till huvudsäkringens storlek. Värmepumpen går ner, varvid exempelvis billaddaren ser att det finns "lediga ampere" och drar igång. Och plötsligt har billaddningen tagit hand om alla ampere, och värmen får stå kvar utanför i "kylan" tills bilen är laddad, eller vise versa.
Men om du skall fixa något digitalt som skall in på de analoga ingångarna på VP, gäller det att ta reda på vilken ström och vilken resistans VP förväntar sig för att efterlikna Nibe's strömtrafo. Jag kan gissa vad de har för värde, men för nibe är det en reservdel med nummer.
