Författare Ämne: Leda ut kondensslang från FTX bra eller dåligt?  (läst 7619 gånger)
Utloggad vespaman
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« skrivet: 19 januari 2025, 15:30:47 »
Jag håller på att installera en liten FTX (Recom 2) (Motströmsvärmeväxlare), och funderar på hur jag ska göra med kondensslangen..
Alternativen är:
1. Jag har precis under ventilationsaggregatet, sedan tidigare, ett hål genom ytterväggen, och det är bara att sticka ut slangen där, så är det klart.
2. Borra ett hål genom en tjock innervägg av betonghålsten in till badrummet (kakel ytskikt), och göra hål i avloppsröret från handfatet (nedanför vattenlåset!), och ansluta slangen där. För att göra saken värre, så måste jag baxa ut bänkar och underskåp, samt koppla bort blandaren.
Självklart är jag inte så jättesugen på alternativ två ..  :)
Så frågan är hur dåligt alternativ ett är?
Jag gissar att huvudproblemet är att det kan frysa under vintern (och att det är just på vintern som det blir kondens). Tänker att man kan köra in en värmekabel som håller isfrit om så är fallet.
Är jag ute och cyklar?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
SV: Leda ut kondensslang från FTX bra eller dåligt?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2025, 15:35:40 »
Alternativ 3. En hink på 20l som töms före den blir full? Kondensmängden är ju okänd, kanske 20l räcker länge?
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2025, 15:42:21 »
Ja, den tanken har jag &så tänkt!  :)
Man skulle ju kunna sätta en nivåvakt som varnar om hinken blir full. Eller tom ha slang från hinkens botten, så att om det fryser till, så har man "hela hinken på sig" att vidtaga åtgärder.
Det kokar nog ner i hur mycket vatten som man kan förvänta produderas.
