Författare Ämne: För låg temperatur på golven  (läst 4099 gånger)
Utloggad grovjobbarn
  • Antal inlägg: 8
SV: För låg temperatur på golven
« Svar #15 skrivet: 22 januari 2025, 09:30:21 »
Jag har kollat nu, Push 15A heter den jag har för min gamla pump hette 15-40. Kapaciteten för den vid 50W per kvadrat är 95 m2 och det är nog den yta jag har på bottenplan ca så det finns ju inga marginaler direkt.
Men att flödet i VP blir noll om jag stänger den ventilen måste ju betyda att någonting är fel. Den dirigerar ju bara om returvattnet ska kunna gå en väg eller två. En annan fråga är ju hur det kan bli stopp i VP när den fortfarande har radiatorslingan? Allt vatten borde gå igenom den om golvvärmen stängs. När vi stängde båda fördelarna för att byta till flödesmätare så gick ju allt vatten genom radiatorslingan under tiden utan problem.
Det kan ju vara så att någon varit där och dragit åt reglerventilen så hårt att den har satt igen röret närmare returslangen så att båda retur-passagerna blockeras. Jag vet inte hur ventilen ser ut inut så jag vet inte om det ens är möjligt. Jag noterar att gängorna längst ut är skadade och så har det varit sedan innan jag flyttade in. Och att även backventilen då skadats på något sätt så att vatten kan flöda på ett sätt som det inte var tänkt.
Jag lutar ärligt talat åt att bara byta hela shuntgruppen. Skulle man kunna byta ut ventildelen mot den som sitter på deras nuvarande shunt?
https://www.uponor.com/sv-se/vvs/s/uponor-fluvia-nedre-del-push-23-krs-6-3-4xg1xg1-1061525
« Senast ändrad: 22 januari 2025, 14:26:31 av grovjobbarn »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2025, 09:20:01 »
Det kan förstås vara maxbegränsningstermostaten som begränsar flödet, kanske har man vaält en för liten push för det system ni har.
Det du kan göra så vitt jag kan se är väl att öka varvtalet på den i värmepumpen inbyggda cirkpumpen så den trycker på hårdare.
Om det inte går kan du prova strypa ett halvt varv på returventilen från radiatorerna för att få in mer flöde i golvvärmefördelarna.
Det kan ju förstås också vara fel på någon av ventilerna i shunten som gör att flödet begränsas in/ut.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #17 skrivet: 23 januari 2025, 12:11:07 »
Jag har bekräftat att det är något fel på reglerventilen. Flödet i VP går från över 7 l/min till 2 när jag manövrerar reglerventilen lite. Sedan kommer flödet tillbaka igen och så håller det på så fram och tillbaka. Jag tror att mekanismen skadats så att vattnet kan stoppa upp eller flöda åt fel håll och att vattnet trycker på den lösa ventilen så att den rör sig och då ändras flödet.
Jag har beställt en ny shuntgrupp.
