Författare Ämne: Blockera varmvatten nibe fighter 1225-10  (läst 2417 gånger)
Utloggad Mackan_berg
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 17 januari 2025, 18:58:33 »
Hej jag ska köpa en acktank på 750liter med 2st slingor i. Den översta ska jag använda till varmvatten och den nedre för heatpipes. Nu till mitt bekymmer. Jag har en nibe 1225 med integrerad vvb. Jag vill stänga av funktionen med att värma varmvatten i bergvärmepumpen. Finns det någon här som vet hur man gör eller har någon annan idé?
Med tiden kommer jag även installera en vattenmantlad kamin.
Mvh Marcus
  • Antal inlägg: 5456
SV: Blockera varmvatten nibe fighter 1225-10
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2025, 19:13:14 »
Är det en VV-tank i VP och den stängs av, så blir det mindre värme till huset. VV-tanken badar i värmevattnet och värms som VV, men värmer även huset genom transmition av värme genom tankens plåt. det är bara elementär tanke från mig. Annars brukar det kopplas så att VP med billigast energi förvärmer  först och tank med slinga efter som värmer det sista. Tror du att du kan få så varmt i en tank med sol. Så ska du koppla med ventiler, så  det går att växla manuellt mellan värmekällorna.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2025, 19:53:20 »
Förstår inte vad 25fOCUS menar.  Om VP struntar i att värma vv så borde den ju ha mer tid till att värma huset.  Den kommer ju bara strunta i att värma vvb manteln.
Sätt en potentiometer istället för vv tempgivaren och skruva bara på den tills vp visar 70 grader vv eller något annat trevligt.  Koppla ur periodisk vv höjning.
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2025, 20:47:58 »
Att inte förstå, förstår jag inte. är det inte en tank i tanken och den värms till VV-temp. Frågan blir då om inte VV-tanken värmer manteln till viss del då, klart det är varmt i VV-tanken i topp och svalnar i botten, tillsammans med värmevattnet. Stängs VV av eller ändras, påverkar det även värmen som VP ska göra. Är då VV-tanken sval eller avstängd så måste mer VV göras, för att kompensera ett avgående värmetillskott från VV-tanken. Det är inte någon isolering mellan VV-tank och mantell.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2025, 20:49:44 »
Okej. Tack tänkte typ om det finns någon inställning i panelen som blockerar vv. Eller om man kan bygga något. Jag skulle kunna dra ett rör direkt från växelventilen till acktanken om det är bättre.. en kollega till mig har 4st u-pipes paneler på taket och värmer 750liter acktank från vårkanten till september. Överskottet skjuter han i sin pool. Mitt överskott ska in i en värmeväxlare på brainledningen
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2025, 21:33:21 »
Finns säkert en inställning i VP för VV. Bara ställa ner till låg temp där, men normalt så är det leginellakörning och den påverkas inte, utan bara blir. Så du tänke då att få VV från sol och sedan om tanken blir full med värme, köra ner det på brainsidan. Tja fler som försökt med att ladda ett hål och inte har det varit någon höjdare precis. Om det finns en strömnig i hålet så är det grannens hål som blir varmt. Här finns det trådar som du kan klicka på och läsa om det.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=search2
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2025, 02:25:07 »
När det inte finns något behov av att värma vv så går ju värmebärarenbdirekt utbpå radiatorsystemet utan att passera vvb/manteln, så vad vvb har för temperatur har väldigt lite betydelse.  Jag har ju min 1210 så, vv ligger på ca 8 grader och Vp producerar värme enbart till radiatorerna.
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2025, 02:49:46 »
I 1215 finns ingen blockering av vv i alla fall.  Jag har satt dit ett 2,2kOhm motstånd över vv tempgivaren, så tror vp att vv är varmt.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2025, 18:47:44 »
Tack för bra info. Jag bryr mig kanske inte så mycket om det blir varmare i borrhålet men jag måste göra av överskottet någonstans så de inte kokar i solfångarna. Det finns periodisk värmning av vattnet var 14de dag. Det går att stänga av.
Tror inte legionella är något stort problem då jag inte kommer ha stillastående varmvatten men visst jag kan ju ha ett tidstyrt relä på elpatronen i acktanken för säkerhets skull
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2025, 17:26:56 »
Här är acktanken jag ska koppla in till värmepumpen men jag undrar hur ni hade kopplat? Tappvatten och solslingan har jag koll på men just radiatorerna och bvp är jag osäker på.
Kan jag nytta botten ingången till expansionskärl?
Mvh Marcus
  • Dot gäster: 1930
