Författare Ämne: Sänka termostat på vattenburna radiatorer..?  (läst 3315 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 16 januari 2025, 09:51:40 »
Kanske en dum fråga, men om man drar ned termostaten på en vattenburen radiator, från te x max som är läge 5 ned till exempelvis läge 2 eller läge 3, har man då fortsatt flöde genom radiatorn, eller upphör flödet genom radiatorn så länge termostaten håller nog hög temperatur?
Frågan beror på att jag skulle vilja sänka termostaten på de radiatorer dit luftvärmepumpen ger "acceptabel" värme, och ha fullt öppna termostater på de vattenburna radiatorer dit värmen från pumpen inte riktigt orkar spridas, men vill ju inte riskera att det fryser någonstans.
Varför jag önskar kunna justera detta är beroende på att acktanken därifrån det varma vattnet till radiatorerna kommer ifrån innehåller även en varmvattenberedare, vill helt enkelt minimera den mängd värme som går genom radiatorsystemet till att bara värma de radiatorer som sitter längst bort ifrån pumpen.
Men innebär det isf att det blir stillastående vatten i de radiatorer där termostaten är nedställd?
Snurrar vattnet konstant i de rör som de neddragna termostaterna är anslutna till?
Är ett gammalt system, bifogar bilder i inlägg nedan om det är till någon hjälp.
Tacksam för svar.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Sänka termostat på vattenburna radiatorer..?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2025, 09:55:07 »
Bilder:
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2025, 09:55:49 »
Bild:
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2025, 10:05:47 »
Termostaten påverkar radiatorventilen på samma sätt som de manuella vred som satt där innan termostaternas tid, dvs att när det inte behövs värme, så stänger den flödet genom radiatorn.
Ofta finns det en justerbar strypventil i radiatorns nedre anslutning (brukar se ut som ett T-stycke med en sexkantig huv på den oanvända anslutningen, innanför denna huv finns justerskruven), de där strypventilerna är avsedda att balansera systemet så att flödet fördelar sig jämnt på alla radiatorer. Man kan skruva igen dem om man vill minska flödet i vissa radiatorer, men det är lämpligt att du skriver ner och dokumenterar läget innan justering, hur många varv du skruvar osv, så du kan återställa inställningen om det blir något oväntat problem.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2025, 10:37:10 »
Men det strömmar ständigt vatten "förbi" varje enskild radiator även med termostaten nedvriden till te x läge 3 av 5?
Och om jag väljer att dra ned till läge 3 av 5 så borde ju termostaterna i varje enskilt läge börja släppa in vatten, men då vid en lägre temperatur?
Dvs, om man väljer att dra ned till te x läge 3 av 5 så fördröjer/sänker man uppvärmningen till ett senare skede, dvs det krävs att det är kallare innan man skickar varmt vatten igenom de radiatorer där luftvärmepumpen orkar värma, och det går kontinuerligt/i större utstäckning varmt vatten igenom de radiatorer som har läge 5 på termostaten och sitter längst bort från luftvärmepumpen?
Har tidigare inte direkt reflekterat över termostaterna, eldar med ved mot acktanken, så det har fått flöda fritt genom radiatorerna med max öppet, och sedan sjunkit allteftersom den ackumulerade värmen i acktanken sjunkit.
Men då man varmhåller vatten i tanken för vvb's skull vill man ju ogärna låta elpatronen värma rum som luftvärmepumpen kan värma billigare, därav min fundering.
Borde väl vara enklast bara sänka termostaterna, och då luftvärmepumpen eventuellt inte längre orkar värma de rum som är närmast luftvärmepumpen höja termostaterna i närheten av pumpen?
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2025, 20:11:52 »
Ja, termostaten stänger vattenflödet då rumstemperaturen är över den temperatur man har ställt in på termostaten.  Vrider man fram o tillbaks på termostaten och känner efter noga, så känner man att när man vrider från max och nedåt, börjar den gå lite tyngre då den börjar trycka in piggen på själva ventilen. Läget där det just börjar gå tyngre, är det läge som motsvarar aktuell rumstemperatur.  På en del termostater kan det finnas en öppning i plasten så man ser den där piggen och hur den rör sig.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2025, 17:55:41 »
Det sitter även en manuell shunt på acktanken, det är med den jag brukar reglera temperaturen då jag eldar med ved, och har alltid haft fullt öppna temostater ute på radiatorerna.
Men nu önskar jag att kunna styra att det bara värmer på de radiatorer som sitter längst bort från luftvärmepumpen sett, så är väl bara termostaterna jag då har att reglera med (om jag inte stryper flödet så som du beskrivit högre upp), känns dock riskabelt börja skruva i gamla radiatorer, kanske börjar läcka om man börjar röra i det tänker jag.
Men det blir fortsatt flöde förbi alla radiatorer (även de där man ställer ned termostaten) om jag väljer att göra så, bara att värmen inte går genom radiatorn, utan vidare till nästa, eller hur fungerar det?
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2025, 18:06:39 »
Ja, du får flöde "förbi" alla element du stänger och får bara flöden i dom element du låter vara öppna.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2025, 19:04:09 »
Manuell shunt för värme ut, inte bra och oekonomiskt. Investera i an automatshuntning som reglerar efter utetempen och du får hem pengarna ganska snabbt. Nu får springa upp och ner för att ändra värmen ut, när tempen ute åker JOJO. detsamma blir det i huset. För varmt eller kallt, blir det för varmt så går det åt mer värme från tankar och tömmer dom snabbare.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2025, 23:33:59 »
Shunten används som sagt i samband med vedeldning, och ja, det är sannolikt mer ekonomiskt att byta ut den, men det får bli framöver.
