Författare Ämne: Vedeldning och Timpris  (läst 3052 gånger)
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« skrivet: 15 januari 2025, 08:17:43 »
Nu kostar visserligen 21,20 öre el 118,70 öre med alla skatter och extra avgifter men man försöker hålla ner förbrukningen även om Statens pålagor sätter käppar i hjulet. Okej, nätavgiften också men den är 24 öre Kwh så ca 75 öre till våran gemensamma stadskassa. Räknar då både pålägg på själva elpriset och pålägg på nätavgiften. Blir för mig cirka 7 500 kr/år i extra skatt inklusive moms. 80% av en månads inkomst från pensionen efter skatt så för mig ganska mycket.
Eldar dagar när elpriset är högt och stänger av pumpen. Jamen det är ju inte bra för då får pumpen jobba mer med att värma upp sig? Nja, är det redan varmt i huset av veden så är skillnaden inte så stor i kronor räknat på säg 60 öre + 97 öre att värma upp pumpen än att låta den gå för 4 kr + 97 öre idag i 6 timmar. Kör även bara varmvattenberedaren på natten när elpriset är som lägst. Kör dock inte med vedeldning även om priset är högt när temperaturen är högre än runt 3-5 grader ute. Är ju rätt mycket jobb med att ta ner träd, manuellt dra hem dem och klyva till samt resten av arbetet så veden torkar till nästa säsong.
Fråga: Är det mer slitage att stänga av värmepumpen när det blir tex under minus 5? Är det bättre att ha den på säg 17 grader? Har 8 och 12 grader sparläge men då blåser min Panasonic kall luft och det på högsta volym. Är det bästa att vänta på att stänga av pumpen direkt efter avfrostning eller spelar det ingen roll? Jag är som sagt ensamstående pensionär så passa pumpen för dens egna bästa är inga problem för mig. Tid har jag gott om.
Angående garantipension, om någon skulle ta upp det, så får jag ingen förrän om två år när jag fyller 67.
  • Antal inlägg: 36597
SV: Vedeldning och Timpris
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2025, 10:32:23 »
Har du tid, ork och tillgång till "gratis ved" så har du i princip två alternativ.
1. Elda själv
2. Sälj veden och köp el
Skulle tro att breakeven på att elda själv är om elpriset ligger på 3 kr eller mer, är den billigare är det bättre att sälja veden om du kan få gängse dagspris för den.
Jag skulle nog elda så mycket som möjligt, men stäng aldrig av strömmen till värmepumpen så bör den hålla kompressorn varm även om den inte är i drift.
De flesta värmepumpar har någon form av kompressorvärmare i sig, men jag vet inte säkert om just din har det.
Vem kunde tro för 10 år sedan att de som sparade sina vedanläggningar skulle bli de stora vinnarna framöver?  dontknow
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2025, 12:21:55 »
Enligt de som säljer ved och spisar så är nog break-even något lägre. Jag betalar 85 euro för torr björkved hemtransporterad. Spistillverkaren hävdar en effktivitet på 75% men det är nog i överkant, speciellt då man inte eldar hela tiden som testen troligtvis är gjorda på. Om jag räknar med 50 % effektivitet så är break-even på 12,65 cent/kWh enligt vedsäljarnas kalkyl. Nu är inte heller det här hela sanningen om man eldar i spis då man enbart värmer ett rum och ofta till en högre temperatur än man har normalt. Det beror nog också på mycket hur man eldar och när man stänger spjället. Själv vill jag inte dö i osförgiftning så väntsr till glöden är borta innan jag stänger spjället helt.
Min tumregel med dagens vedpris är att break-even är någonstans runt 20 cent per kWh. Allt som sagt beroende på vedens kvalitet och pris men vedsäljarnas och spistillverkarnas kalkyl går jag inte fullt på.
Det har inte behövts många brasor den här vintern ännu åtminstone. Ved själv gör jag endast om jag måste. Även det kräver en del utrustning. Den minimala utrusningen gör vedhanteringen väldigt inneffektiv trots att man sparar lite i moms. Jag slaktar inte heller en gris och gör korv av den.
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2025, 13:10:25 »
Och menar du då stjälpt mått eller travat mått eller fast mått? Det är ju rätt stor skillnad mellan dom olika sätten och mäta volymen på ved.
Utloggad vvik
  • Antal inlägg: 115
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2025, 15:50:57 »
Det är stälpt mått levererat på på ett flak om 8 m3. Priset har legat på samma nivå sedan 2022. Det går nog också att få billigare partier häromkring emellanåt. I huvudstqdsregionen kan priset vara närmare 100 euro men då är det ofta mindre partier i säckar.
Man brukar väl räkna med en faktor om 0,6, så var det åtminrone på hemsidan jag kollade.
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2025, 17:28:33 »
Du glömmer att värmepumpen har en COP på 3.0, så jag har räknat lågt, troligen måste elen kosta över 4 kronor för att det ska löna sig att elda, men jag ville inte överdriva heller, så jag räknar med ca 1 kr/kWh för veden.
  • Antal inlägg: 2204
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2025, 17:48:23 »
Får det till 500 kr/m3 stjälpt, över det går jag back. Räknar då med ett elpris på 2kr/kWh.
Detta jmf bergvärme.
Betyder för mej att träden för att klyva till egen ved måste vara gratis.
Hade man luft vp kan jag tänka att det blir 1000 kr/m3 eller mer, men vet inte.
« Senast ändrad: 15 januari 2025, 18:24:57 av Börje__ »
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2025, 08:12:20 »
1. Elda själv
Det är faktiskt många som Säljer veden och köper el nu när virkespriserna är så höga medan Ukrainakriget pågår. Japp, min ved ger träning och tidsfördriv av att ta ner några träd och samtidigt röja sly. Jag har vattenburen Köks-Nora så det blir varmt och gott i hela huset vilket värmepumpen inte klarar i -5 grader. Blir 21 på nedervåningen och 15 grader uppe. Med vedeldning blir det varmt i hela huset även vid -15. Så sälja ved och köpa el är inte aktuellt för mig.
Kan köpa långved att kapa och klyva när mina träd är slut. Slipper man massa jobb med att dra stockar 100 meter men då minskar förtjänsten. Men tror att den är försumbar så kommer köra på det. Färdig kluven är för dyrt.
Pumpen har inte tagit skada ännu av att vara avstängd så kanske ingen fara. Brukar då passa på att rengöra filtrera. Undra över om man ska vänta in en avfrostning och stänga av den efteråt eller om det kvittar.
Utloggad vvik
  • Antal inlägg: 115
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2025, 09:07:27 »
Måste erkänna att jag känner mig lite dum. Du har helt rätt, jag har inte beaktat att värmepumpen ger ju 3-4 gånger förbrukad el. Det gör att jag borde räkna med ett elpreis på över 40-50 cent innan jag eldar enbart för värmens skull.
Som vintern ser ut nu lär veden få vara i ladan tills kommande vintrar eller tills Putin kommer på besök.
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2025, 09:20:29 »
Det brukar ju finnas en elpatron kopplad till köksnororna, så har du problem med att få varmt i hela huset så är ju även det ett alternativ om elpriset är lågt i alla fall, men det är det ju sällan om det är riktigt kallt ute.
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2025, 09:29:53 »
Det finns fördelar
 Veden går att lagra och kan sedan användas vid olika skilda behov
 Motion
 Slipper köra iväg med träden som måste tas ned till någon annanstans
« Senast ändrad: 16 januari 2025, 09:35:51 av Börje__ »
Utloggad vvik
  • Antal inlägg: 115
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2025, 13:43:48 »
Joo nog behöver man ved i vilket fall som helst. Elavbrott, en brasa och ett vinglas rill frugan när hon är på dåligt humör är två goda orsaker.
Nu ändrade också bygglagen i Finland från årsskiftet att man får bygga 30 m2 utan bygglov med eldstad men inte med fast elinstallation. Många kommer att bygga vedeldad gårdsbastu. Det blir säkert en del extra rökogelägenheter speciellt i tätbyggda bostadsområden om tomterna är tillräckligt stora. Fyra meter till rågrannen samt outtnytjad byggrätt gäller fortsättningsvis. Blir kanske aktuellt här också beroende på hur effekt tarifferna kommer att utformas. Dit går en del ved.
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2025, 18:50:26 »
Körde elpatron när värmepumpen var trasig och det tog en månad innan jag fick en ny, delvist betald med garantin. Det var dyrt även innan Puttin-priser och högre elskatt (den höjs varje år). Det var höst när luftvärmepumpen är som mest ekonomisk att ha igång blev en lärdom. Alla husägare borde skaffa sig en värmepump även om de bara kör den på våren och hösten så sparar de in installationen fort.
Som någon skrev ovan så hittills har det inte varit mycket vedeldande denna vinter. Blir mycket ved kvar till nästa år. Om det nu inte smäller till regält i februari, mars och april men massa minusgraderveckor.
  • Dot gäster: 978
