Författare Ämne: Tjutande radiatorer  (läst 19786 gånger)
Utloggad Dan-ne
  • Antal inlägg: 25
SV: Tjutande radiatorer
« Svar #15 skrivet: 19 juni 2006, 08:32:52 »
Många goda råd...  *vinkar*
Har ställt ner hastigheten på cirk-pumpen, utan resultat... Värt att notera, tjutandet uppstår så fort kompressorn går, oavsett om den producerar varmvatten eller värmer huset.
Är allt som beskrivits ovan ang. strypningar etc. tillämpligt även om man som jag sitter med ett surt ettrörssystem??
Jag har också problem med tjutande men jag har lokaliserat felet till den kalla sidan, sänker jag hastigheten på cirkpumpen för den kalla sidan så försvinner tjutandet, kanske har du samma problem. Cirkpumpen för den kalla sidan går ju oavsett värme- eller VV-prod.
I manualen står det att man skall ha 2-5 graders skillnad på den kalla sidan och jag har 2,5 så jag tror att jag får leva med tjutet som dock bara hörs i pannrummet. Vad får det för konsekvenser om man har större diff än 5 grader på kalla sidan? Sc:,h
Enplans tegelvilla byggd 1967 på 120m2 belägen i stockholm med 30m2 vidbyggt garage , tidigare oljeförbrukning ca 2,4 m3/år, mekanisk ventilation med värmeåtervinning (Flexivent) installerad ´05. Sedan den 1:a maj 06 brummar en NIBE 1230-6kW i pannrummet som hämtar energi från ett hål på 140m (133 Aktivt) =)
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #16 skrivet: 19 juni 2006, 09:26:15 »
Det blir onödigt låg förångningstemeperatur vilket gör att pumpen drar mer el. Det är inte bra med för låg differens heller. Visar temperaturgivarna rätt skulle jag minska hastigheten på köldbärarpumpen ett snäpp till om det går.
Utloggad Dan-ne
  • Antal inlägg: 25
« Svar #17 skrivet: 19 juni 2006, 10:01:04 »
OK, jag skall prova att sänka ett steg och se hur stor skillnaden blir, det vore skönt att bli av med oljudet.
Utloggad marx
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 19
« Svar #18 skrivet: 03 juli 2006, 13:58:12 »
Ljudet i mina radiatorer uppstår bara vid kompressorgång... Tror därför att problemet måste härröra från kompressorn i sig. Eller..?
Installatören kommer hem i nästa vecka med flexslangar och lite annat smått & gott. Hoppas det gör susen!
« Senast ändrad: 03 juli 2006, 14:00:47 av marx »
Tegelvilla med lättbetongstomme byggd 1979, 135+80 m2 vid havet i Göteborg. Nibe 1230-8, 180m hål, rumsgivare. FTX
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #19 skrivet: 12 september 2006, 12:09:17 »
Blev det någon förbättring?
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
