Författare Ämne: Lite kallare i ett rum Vattenburen golvvärme  (läst 2410 gånger)
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 147
« skrivet: 13 januari 2025, 08:34:33 »
Vi har vattenburen golvvärme i hela huset, både på under och övervåningen. I ett rum så är det något kallare, det märker men om man har haft den dörren stängd ett tag. Jag förstår att jag kan öka flödet i den slingan i golvvärmefördelaren, men är det det det man ska göra ?
Kommer det inte bli kallt nån annanstans då, eftersom trycket då sjunker ?
Eller hur ska man gå tillväga ?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4077
  • Karma +3/-2
SV: Lite kallare i ett rum Vattenburen golvvärme
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2025, 09:46:15 »
om rummet har en egen termostatstyrd slinga.....så är det väl bara att ändra termostaten
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 147
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2025, 10:22:57 »
Ja det hade jag nog kunnat listat ut, men nja alla termostater i rummen är på MAX och har alltid varit sedan vi byggde huset. Däremot om jag vill sänka kan jag dra ner på termostaten. Men alla slingor är standard "öppna" fast dom har ett ställdon för varje slinga.
  • Antal inlägg: 7765
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2025, 10:28:05 »
Öka flödet i slingan men bara lite vänta sedan ett dygn för att ev öka lite till osv.
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 147
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2025, 12:41:30 »
Tack, det var så jag misstänkte jag skulle testa med. Vad är lämpligt, ett halvt varv på flödet för slingar eller vad börjar man med ?
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2025, 14:14:27 »
Ja det kan väl vara OK, håll koll på hur mycket du skruvar på var och en så att du ev kan återställa om det blir helt galet. Tänk på att om du öppnar en så behöver man kanske inte stänga lika mycket på alla dom andra. Du vill ju bara ha en liten del av flödet ur var och en.
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 147
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2025, 14:38:44 »
Tack för svar, jag tänker att jag öker ett halv varv eller kvarts varv enbart på den slingan och inte rör något annat. Vet inte om det blir knas då men förhoppningsvis inte  ::)
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2025, 15:18:21 »
Får du inte upp flödet kan du strypa lite på dom andra slingorna. Men som du tänker prova först med att öppna lite.
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 147
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2025, 08:01:28 »
Tack för svar, jag vet att det finns möjlighet att öka cirkulationspumpen också, nått eller några steg till .. det borde hjälpa om det blir sämre flöde om man höjer ett enskilt rum eller hur funkar det ?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 561
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2025, 13:53:31 »
Kolla så inte ställdonet pajat,de brukar fastna i stängt läge då. Hade problem med det första åren vi bodde i huset. Slutade med att jag tog bort alla ställdon varvid komforten blev bra .  Har Wirsbo , nu heter samma produkt Uponor.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Inga problem under dessa 15 år förutom rensat flexslangar en gång.
Total årsförbr 2024=11495 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2025 under 11000kWh tack vare varm höst
