Författare Ämne: Behöver gå ner i vikt.  (läst 1271 gånger)
  • Antal inlägg: 986
« skrivet: 10 januari 2025, 21:06:52 »
Problemet är att jag får så sjukt ont i skallen när jag slarvar med att äta.
Hoppade över kvällsmackan i går och vaknade tidigare än vanligt med fruktansvärd skallebank.
Så lite tips vore bra.
10kg vore nog bra att gå ner.
« Senast ändrad: 10 januari 2025, 21:08:43 av BiggerDigger »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Behöver gå ner i vikt.
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2025, 21:46:40 »
Ät lika ofta som vanligt, men lite mindre och nyttigare varje gång. Utnyttja vardagens tillfällen att röra på sig och förbruka minst lika mycket energi som du sätter i dig genom maten - du kan helt enkelt se dig själv som en ackumulatortank.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 2221
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2025, 05:09:55 »
Mina erfarenheter.
Maten är ofta största delen.
Alla vet redan vad som är nyttigare att äta.
Ät dej mätt vid varje måltid så du inte småäter
Vardagsmotion har redan nämts
Hitta en året runt aktivitet med ett årligt utmanande evenemang som du varje år deltar i och måste träna inför.
Och/eller en veckoaktivitet i grupp, tex pingis
Försök att göra små förändringar mot en bättre livsstil under lång tid.
Snabb bantning blir ofta jojo upp och ner.
Det säjs att de som behöver mest sjukhusåtgärder är de med ett högre bmi
« Senast ändrad: 11 januari 2025, 05:28:54 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 986
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2025, 08:22:55 »
När våren kommer så tappar jag några kilo då man är ute så mycket.
Börjar med att inte dricka kalorier. Brukar cykla mycket men inte på vintern.
Det är på hösten/vintern som jag lägger på mig extra hull i onödan.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2025, 10:26:34 »
Käka lite mer som en diabetiker - att undvika de dolda insulinspikarna, de gör att vikt läggs på. Kritvita brödet, byt mot något mellanting bara. (Eller annat verkligt exempel att identifiera). Sök lite hur de äter.
Mer ägg. Max 5 i veckan har ingen sanning som man sa förr. Man kan äta mer än 5 om dagen om det skulle vara så. Jag upplever ingen mättnadskänsla av ägg, men sägs att andra gör det.
Modifiera lite befintliga maträtter om möjligt. Det ska inte vara en tråkig matupplevelse att justera detta, då kommer det inte funka.
Stressnivån kan ha med viktuppgång att göra, om det går justera.
Vissa rätter kan man söta med kanel istället för socker. Sylt eller kaffesocker tex. (Faktiskt gott med kanel i svart kaffe, dricker vit eller svart annars).
Ingen öl, helt onödigt. Nummer ett att fixa om man dricker. Ölpuffig är väl ökänt. Sätter sig i ansiktet också. Efter två jobbiga veckor borde suget vara borta.
18h-fasta kan man testa ibland. Diverse dolda fördelar. Enkelt att genomföra om man är bra på stadig kvällsmat. Enklast att hoppa över frukost i praktiken. Jag känner inga energidippar av det om man är inställd på det. Är snarare hungrigare runt slutedags om jag käkat lunch. Finns undantagsdagar.
Har inga konkreta mer tips, har inga viktproblem. Kan inte sova utan nyss käkat. Sömnbrist, dålig regelbundenhet eller låg sömnkvalité (t ex hungrig) kan klart ge huvudvärk.
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2025, 10:46:25 »
Apropå ont i skallen.
Misstänker att en del av er är duracellkaniner problemsolvers som tar med er jobbet hem dygnet runt.
minns när jag kraschade en gång, kom till akuten, de tog blodtrycket 3ggr, hade 200 pga trauma,
fast jag hade sedan konstant över 160 visade sej pga fläng jobb uppkopplad hela tiden, slarv med maten, dåligt med träning etc
Kolla blodtrycket +balans jobb-fritid!
« Senast ändrad: 11 januari 2025, 10:58:06 av Börje__ »
