Författare Ämne: F1255 slutar ge värme  (läst 6158 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: F1255 slutar ge värme
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2025, 19:55:23 »
Vad har du för hus ?
Utloggad zwempa
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2025, 21:36:44 »
Svar på Haspbergs frågor:
Vart i landet bor du ? Stockholm
Hur gammalt/nytt Hus ? m² Yta ? Huset 50 år gammalt, 140 m2 suterräng
Vilken kurva är VPń inställd på ? För tillfället kurva 9, har kört på den kurvan alla 7 år som vi haft pumpen och det har fungerat bra. Nu när den krånglade ändrade jag till kurva 13 som test men ingen skillnad.
Meny 5.1.14 flödesinst. (DUT för området) -20
Yttertempgivare visar rätt, innetempgivare finns ingen
Övriga menyer är enligt fabriksinställning
Har inte kollat ställdonet, vill inte börja skruva i pumpen.
I morse startade jag om pumpen och sedan dess har elementen varit varma hela tiden.
Bifogar rapport från idag 2025-01-13 då det verkar fungera och från 2025-01-11 då det inte blev någon värme.
Får se hur länge den går nu innan det blir kallt inne igen ...
« Senast ändrad: 13 januari 2025, 22:06:59 av zwempa »
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2025, 00:08:40 »
Tack för svaren på frågorna.
Då är förutsättningarna för din VP inte så väldigt olika som för min, förutom att du bor ca 30 mil längre söderut.
Men jag förstår mig inte riktigt på din loggning, det är ju inte som default.
Ska titta lite mera,  men GP1 går ju hela tiden, även när kompressorn är på 0Hz ?
Men väldigt tvära hopp på både temperatur och gradminuter ibland
(rad 349 och 350 t.ex.)
Kan ev. tyda på glappkontakt ?? i VP´ns anslutningarna ??
Huvudsäkring  16 A
Utloggad zwempa
  • Antal inlägg: 8
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2025, 07:19:47 »
I morse var det slut på det roliga, då var elementen iskalla igen.
En sak jag noterat nu är att då kompressorn inte går indikerar framledning och varmvatten topp och laddning exakt samma temperatur, och som tidigare nämnts indikerar returledningen ett mycket högre värde än fram. Men så fort kompressorn drar igång så ser värdena mer rimliga ut.
Utloggad zwempa
  • Antal inlägg: 8
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2025, 08:54:39 »
En ytterligare sak jag noterat, då pumpen går så verkar varmvatten topp och returledning följas åt.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2025, 09:27:32 »
Du ska nog stoppa in ett USB minne och logga en stund.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2025, 17:49:02 »
Och logga med 1 minuts-intervall. Lägg upp filen i original, ändra bara LOG-ändelsen till txt.
(ingen Marjasin, klippa och klistra)  :)
och efter att jag har tittat en gång till på .xlsx-filen, vill jag fortfarande inte utesluta växelventilen som en del av problemet........    + det jag har nämt tidigare
Huvudsäkring  16 A
« Svar #22 skrivet: 15 januari 2025, 08:55:42 »
 Sc:,h Om installatören råkat förväxlat tåtarna mellan KB-pump och VB-pump så kommer den bete sig så här.
De är inkopplade på samma kort precis bredvid varandra.
Du kan enkelt se detta genom att trenda KB-temp, finns inga "hack" där tempen stiger när kompressorn vilar så är det nog så.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #23 skrivet: 17 januari 2025, 22:14:16 »
Hur gick det?
Har tekniker kikat på den nåt?
Utloggad zwempa
  • Antal inlägg: 8
« Svar #24 skrivet: 20 januari 2025, 00:15:08 »
En tekniker var här i fredags. Det han gjorde var att göra en fabriksåterställning. Efter det beter sig anläggningen helt annorlunda. Har nu kurva 9 och ingen värmeförskjutning och är då varmt och gott inne. Kompressorn och värmebärarpumpen går nu i princip hela tiden men ändrar frekvens och kurvan över gradminuter "lever".
Så det var nog inte krångligare än så. Fortsättningsvis är det nog den första åtgärden att testa vid eventuella problem. Det är ju trots en form av dator som sitter i pumpen.
« Svar #25 skrivet: 20 januari 2025, 08:52:55 »
Hmmm.... Om KB-pump och VB-pump är förväxlade så kommer problemet tillbaka.  Sc:,h
Utloggad zwempa
  • Antal inlägg: 8
« Svar #26 skrivet: 20 januari 2025, 17:42:54 »
Bifogat graf över KB-temp
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #27 skrivet: 20 januari 2025, 18:41:52 »
Fabriksåterställningen är nog ganska säkert inte rätt för ditt hus (om du inte har väldigt tur). Så det kan vara bra att försöka hitta rätt kurva osv, så att värmepumpen kan gå så bra som möjligt (utan att du reglerar värme i huset med termostater).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad zwempa
  • Antal inlägg: 8
« Svar #28 skrivet: 20 januari 2025, 23:43:05 »
Fabriksåterställning har inget med huset eller kurvan att göra. Och värmen reglerar med kurva och förskjutning - inte termostater!
Det gjordes i syfte med att återställa pumpen vars program verkade spårat ur. En klassisk "Norsk reset" med andra ord. Verkar fungera bra nu i alla fall ...
Dock misstänker ju Carl N att anslutningen till KB och VB-pump kan vara förväxlade och att felet i så fall återkommer. Tiden får väl utvisa vad som sker.
« Svar #29 skrivet: 21 januari 2025, 13:52:38 »
På bilden så ser det ut som att kompressorn går hela tiden och då ska KB-pumpen också gå.
Problemet kommer först synas när det blir så milt ute att kompressorn börjar gå on/off...
