Författare Ämne: Seriekoppla liten vvb med vedpannan!?  (läst 2433 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 07 juni 2006, 10:44:03 »
Skulle det vara en vettig lösning?
Tanken är att slippa göra en brasa bara för att duscha samt att ha varmvatten till städ och slabbet med stekpannor etc.
När sedan ungarna skall bada så tänder jag upp pannan.
Elpatronen i pannan fungerar visserligen men drar mycket el.(kombipannor från tidigt 80 tal är väl inte kända för att vara bra isolerade)
Finns det något som talar emot att koppla vvb i serie efter pannan?
En 35/50 liters hade jag tänkt i så fall, mest pga utrymmesskäl.
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
  • nyfiken på värmepumpar
SV: Seriekoppla liten vvb med vedpannan!?
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2006, 12:27:44 »
Inga problem har lika konstruktion själv och har installerat lika hos flera bekanta.Funkar väldigt bra
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2006, 13:15:37 »
Ok, låter perfekt.
Hur stor beredare har du själv?
Ju mindre desto energisnålare, men det måste ju räcka till ett par duschar...
Läste på Nibes hemsida att deras 35 liters värms upp på 1h till 80gr från 10gr.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2006, 13:58:44 »
Jag skulle nog tagit en lite större.
Har även haft samma fundering som du
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2006, 01:13:01 »
Vill gärna ha en större, men pannan finns i tvättstugan/groventren och det är ont om plats att montera upp nå´t stort.
80 liters vore nog lagom, 80 liter på 80gr blir ju 160 liter dusch/bad -temp vatten.
Måste nog mäta lite och se om det går att klämma upp en sådan på någon vägg, dessa finns det ju drivor av begagnat.
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2006, 17:49:27 »
Hade det kopplat på detta vis där jag bodde tidigare.....Underbart skönt att slippa elda bara för lite vatten!
Mvh John
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
