Författare Ämne: Luft i golvvärmesystemet  (läst 1270 gånger)
Utloggad Roger Eliasson
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 januari 2025, 17:12:10 »
Hej! Tror jag har problem med luft i golvvärmeslingorna, det hörs ett "skvalande / bubblande" ljud främst i golvvärmefördelaren och röret till värmepumpen. Har ett enplans s.k. "hjärthus" från 1968 med enbart vattenburen golvvärme förutom ett element som man tydligen satte dit för att möjliggöra en ev. framtida utbyggnad. Värmepumpen bytte vi ut till en Nibe F1255 för ca ett och ett halvt år sedan och det var efter det som vi fick problem med luft i systemet. Har gjort många försök att lufta systemet utan att det blir bra. Finns så vitt jag vet 3 luftningsventiler, en på värmepumpen innanför frontpanelen, en på golvvärmefördelaren och en på det enda elementet, och jag luftar på alla 3 utan förbättring. Blir nästan som ölskum när jag luftar, är detta normalt och hur tusan ska jag lyckas få ut luften i systemet? Bifogar blider
Tacksam för hjälp // Roger
  • Antal inlägg: 31239
SV: Luft i golvvärmesystemet
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2025, 23:12:05 »
Stäng av cirkulationen en stund innan du luftar.
Vet du om det har varit glykol i systemet tidigare?
