Författare Ämne: Jordfel i Flexit VGS 400  (läst 5592 gånger)
Utloggad bjoiv
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 06 januari 2025, 09:16:51 »
Hej! Har ett väggmonterat Flexit VGS 400 som snurrat på sedan 1999. Häromkvällen började jfb lösa ut gång på gång och efter lite uteslutning i centralen så kokade det ner till den gruppen som (enbart) FTX ligger på.
Den löser ut oavsett om det elektriska elementet för tilluftvärme är på eller inte.
Det tar några sekunder (10-15) från det att aggregatet slås på tills jfb löser ut.
Vad skulle ni gjort nu? Lagar man äldre aggregat? Har inte full koll på den elektriska anatomin men vad kan vara trasigt? Motor? Kretskort? Nåt annat?
« Senast ändrad: 08 januari 2025, 23:42:06 av bjoiv »
Suterränghus söder om Stockholm, byggår 1971. 100+100m2 uppvärmd yta.  LLVP och FTX Flexit VGS400.
  • Antal inlägg: 5461
SV: Jordfel i Flexit VGS 400
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2025, 10:14:36 »
Det sitter elpatroner i den, på vänster sida bakom plåten och säkert är det någon som inte är frisk. Det går att koppla ur en i taget  och se om JFB löser
Utloggad bjoiv
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2025, 16:32:47 »
tack, skall öppna och kolla! Har en knapp på panelen dock där jag kan koppla ur elvärmen (och en diod som indikerar om värmen är på eller av).
Jfb löser en liten stund efter uppstart oavsett om elpatronerna är av eller på
Utloggad bjoiv
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2025, 23:30:08 »
Patron urkopplad. Den fanns uppe till höger vid tilluften och det var plats för två patroner men satt bara en där.
Lyfte av kabelskorna från plintarna och tadaa, nu snurrar det på igen utan problem än så länge.
Stort tack för det tipset tummenupp
