Författare Ämne: Golv värme  (läst 1902 gånger)
Utloggad pejje
  • Stad/land: ARVIKA
  • Antal inlägg: 20
Golv värme
« skrivet: 06 juni 2006, 00:44:22 »
Hej har installerat bergvärme från att ha kört vattenburen el.På toa som är 3,5kvm så är det radiator+komfortvärme ebeco tror den är på ca170watt.Toan ligger på nedervåningen dvs gjuten platta på mark.Hur mycket kan den tänkas dra på ett år i ström?Skulle det löna sig att lägga en vattenslinga har 40-50mm kvar innan nivån når tröskeln så det skulle kanske gå att lägga vatten slingan direkt på klinkern och sen flytspackla och lägga ny klinker ovanpå.Då slipper jag att förstöra fuktspärrarna och ha elslingan kvar under som kan gå på sommaren.Låter detta som en korkad ide eller???skulle vilja ha lite synpunkter på detta.....
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Golv värme
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2006, 09:53:09 »
Jag skulle inte rekomendera kaka på kaka som du tänkt dig, men jag är ingen expert på golv...
  • Antal inlägg: 31238
SV: Golv värme
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2006, 16:46:44 »
Jag tror inte din golvvärme drar så farligt mycket, 3 st 60W lampor drar mer om de lyser för jämnan.
