Författare Ämne: Hjälp!! Nödkylning slutar inte kyla.  (läst 1264 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 01 januari 2025, 16:30:25 »
Misstänker att det kärvar i delen som reglerar?
Kan man öppna en sådan här för att kolla om det är någonting som kärvar?
Bifogar bild.
Vad kan det annars vara?
Har fått ner temperaturen i acktanken, varmvattnet som kommer då man spolar i kranarna är bara ljummet, acktanken visar att den sjunkit till 40 grader i toppen, elden i kökspannan har brunnit ut, men det fortsätter att kyla genom den integrerade varmvattenberedaren.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Hjälp!! Nödkylning slutar inte kyla.
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2025, 07:04:15 »
Slår jag av inkommande vatten så tömmer ventilen tills hydropressens tank är tom... intakt tryck på radiatorsidan.. borde väl vara syrventilen?
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2025, 08:14:52 »
Nu har jag ingen erfarenhet av det där, men det låter ju inte direkt som att det kan vara något annat.
Möjligen är de där kopplade så att de är öppna om spänningen försvinner? (Tror inte det, men du kan väl ha det i åtanke i alla fall, eftersom det ska vara en säkerhetsfunktion)
Provat knacka på den med nåt hårt?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2025, 08:57:46 »
Jag har provat knacka och återställa den på den röda knappen som finns ovanpå, blev eventuellt marginellt bättre, lät som att den stängde en aning, men inte helt säker på det förstås.
Den är bara mekaniskt verkande, ingen ström inkopplad, så ingen påverkan av eventuell avsaknad av elektricitet.
Men tack för tips och råd.. försöker fortfarande i detta nu få ut rörkrökare för åtgärd, hoppas på väldigt snar hjälp.
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2025, 09:20:34 »
De två kablarna som ser ut att gå in i den, är det kapillärrör?
Larm?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2025, 12:35:25 »
Larm?
Koppartrådar, sitter en koppargivare nere i tanken som förbinder mot kroppen man ser.
Nu är ny syrventil inkopplad, och allting verkar fungera som det ska igen.  a:gl
