Författare Ämne: clas ohlson el-energimåler, søppel??  (läst 3186 gånger)
Utloggad Ingeniøren
  • Stad/land: Hammerfest/Norge
  • Antal inlägg: 37
  • 2 Stk Panasonic E12 EKEB. KJEMPEFORNØYD!!
« skrivet: 05 juni 2006, 20:03:00 »
Hei.
Noen som har erfaring med disse "clas ohlson el-energimålerene"?
Han VP installatøren jeg hadde til å installere mine VP, sa at disse el-målerene bare var søppel og ikke tålte kontinuerlig måling av forbruk fra ei VP? Noen som vet?
Etter specs så skal den jo tåle 16A, 3600W? Dette skal jo være MER enn nok til ei E12 VP?
Erfaringer?
2 Stk Panasonic E12 EKEB installert 1. Juni 2006.
Hus: 170-180 m2, 2 Plan, godt isolert, bygd 2004.
Totalt årsforbuk UTEN varmepumpe: ca. 30000 kWh.
1 stk plassert over en dør på plan 1, og 1 stk plassert i trapp ca 1/2 m over gulv på plan 2.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: clas ohlson el-energimåler, søppel??
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2006, 22:41:09 »
Vet inte vad C O säljer för typ av elmätare, men jag vet att en mätare märkt 16A 230v har fungerat många år till en IVT4 och jag tror att kompessorn är på 0,8 kW, samt två c-pumpar.
 Slutar den fungera är det ju bara att reklamera den.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2006, 20:24:17 »
Jeg har Clas Ohlson måleren, den fungerer helt fint den. Men den måler kun 1-fas 230V så pumper som bruker tre-fas 230V eller 400V kan den ikke brukes på.
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
