Författare Ämne: Maximera användning av solel för uppvärming HA  (läst 2049 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 28 december 2024, 13:44:46 »
Detta år har jag hanterat "solsäsongen" Mars-Oktober på följande sätt:
Spärra kompressor mellan 1600--1000
Ladda UKV500 1000-1600 genom +10 på värme i uplink
Öka varmvatten 1000-1600 läge stort
På detta sätt har jag de flesta dagar "gratis" värme och varmvatten, i början och slutet på säsongen har jag anpassat efter omständigheterna då det kan vara svårt att hantera behovet av värme. En annan fördel med 10-16 är att det fortfarande finns el att sälja under morgon/eftermiddagspeaken i elpris.
Nu har jag skaffat HA med Nibe Integration https://www.home-assistant.io/integrations/nibe_heatpump och vill försöka optimera detta, ett problem jag noterat med ovanstående modell är att kl. 1000 börjar pumpen köra varmvatten, sen växlar den över till att värma UKV men jag har svårt att se till att det är "fulladdat" kl 1600 då pumpen tycker det är klart tidigare än så med resultatet att den stannar före 16 o börjar förbruka gradminuter...
Funderar om det är enklast att sätta minsta framledning till önskat värde för att tvinga pumpen att hålla den nivån fram till 1600, eller är det några nackdelar med denna approach?
Sen tänker jag mig också att använda Solar Production Forecast https://www.home-assistant.io/integrations/forecast_solar och maxa UKV med kompressor + ev. tillåta eltillskott dag innan "dålig" soldag(förutsatt att det är en bra soldag) för att toppladda UKV och förhoppningsvis klara mig i 2 dygn istället för dagens 1dygn. Kombinerat med elprisdata kan man tänka sig att justera 10-16 intervallet beroende på elpris för att även optimera högprisförsäljningen.
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
SV: Maximera användning av solel för uppvärming HA
« Svar #1 skrivet: 28 december 2024, 18:44:33 »
Grattis hur se läget ut från januari till april med förväntqd produktion då elen kostar som mest?
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #2 skrivet: 28 december 2024, 19:03:52 »
Jag ser du förbrukar 11.700kWh/år
Hur många kWh av dessa har du gratis mars - oktober?
Vi köper 7.000kWh/år, Brutto ca 9.000 kWh. Producerar 8.350kWh. Precis köpt elbil, tar väl 1000kWh.
Bara funderar på totala bilden, har du råd att ge?
Kostnaden ukv500/besparingen=?
60 öringen försvinner ju, så en tank borde betala sej på sikt.
« Senast ändrad: 28 december 2024, 19:18:59 av Börje__ »
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #3 skrivet: 28 december 2024, 19:26:39 »
Jag har 12,5kW i rakt söderläge med 27g taklutning
Snitt 2022/2023
Jan ~81kWh
Feb ~512kWh
Mar ~1160 kWh
Apr ~1765kWh
Hur mycket av detta som är under peak hour vet jag inte, men Jan-Mar är nog väldigt begränsat.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #4 skrivet: 28 december 2024, 19:40:08 »
Har ingen riktig koll, men om jag jämför på totalförbrukning 2023(utan) och 2024 (med) så ger det en indikation(påverkas av väder/temp/livet mm...)
Mars -500kWh
April -150kWh
Maj -200kWh
Juni -80kWh
Juli -40kWh
Aug -200kWh
Sep -180kWh
Okt -300kWh
Kanske 1000-1500kWh ? Tar rätt lång tid att täcka UKV men för min del blev det bra då jag har 3 olika klimatsystem så behövde ändå en tank för att få bra funktion. Sen är det skönt att kunna använda termostater  :)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #5 skrivet: 28 december 2024, 19:57:06 »
Vi köper 7.000kWh/år, Brutto ca 9.000 kWh. Producerar 8.350kWh. .
Producerar runt 13000kWh, Säljer ca. 8000kWh
Edit: så ca 5000 ska läggas till de 11700kWh för att få förbrukad el
« Senast ändrad: 28 december 2024, 19:59:17 av Heat? »
« Svar #6 skrivet: 28 december 2024, 20:09:51 »
Då har du typ 40 paneler. 😝
Planerar du koppla in DC brytare som du styr och kopplar ner när det blir minuspriser?
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #7 skrivet: 28 december 2024, 23:33:02 »
Nån som har förslag på en bättre lösning?
