Författare Ämne: hur drar jag golvvärme rören?  (läst 2482 gånger)
Utloggad exipnos
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 05 juni 2006, 01:54:01 »
Jag kommer att börja min installation utav min vattenburna golvvärme inom några dagar.  Jag har ej tillgång till en plan för rör dragningen.  Är jag illa ute? Kan någon ge råd för hur jag ska lägga ut rören.  Har ni några länkar för bra information på nätet som jag kan läsa?
Några frågor.
1. Ska jag dra plast rören i en cirkel eller i raka linjer?
2. Hur ska till och från flödet dras?
3. Maximalt slang längd per krets? Jag har 20mm Pex rör.
4. Hur mycket slang behöver jag.  Jag tänkte använda ca 4m slang per kvadrat meter.
5. Provtryckningen.  Hur länge måste man koppla in vatten och prova anlägningen för lekage?  Räcker det med kallt vatten eller måste det ske med varmt?  Mitt hus har väldigt högt tryck på kall vattnet.   Kan jag klara mig med detta trycket eller måste jag hyra in utrustning för högre vatten tryck?
Jag har säkert många fler frågor men det för räcka för ikväll.
Tack på förhand för några snabba svar.
Exipnos.
  • Antal inlägg: 36601
SV: hur drar jag golvvärme rören?
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2006, 13:29:40 »
Rent allmänt kan man väl säga att det som göms i golv inte är så lätt att fixa till i efterhand, själv har jag ingen arfarenhet av att anlägga golvvärme, men råder dig att tänka till ordentligt innan du gör något.
T.ex. så brukar man ibland lägga tätare mellan slingorna vid väggpartier med mycket fönster/dörrar så att det inte skall upplevas så kallt i anslutning till dessa ytor.
Läs mer t.ex. här http://www.wirsbo.se/ifs/files/Wirsbo/swe/Presentation/Website/Broschyrer/Onlinex_Golvvxrme/03_2006_5031_rorlaggning_060324.pdf
