Författare Ämne: Greenline HT plus c7 - Golvvärme  (läst 2564 gånger)
Utloggad HenkeVamos
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 26 december 2024, 09:01:15 »
Nuläge:
Villa 1 plans med källare. 96m2 + 56m2 uppvämt.
Bergvärme IVT Greenline Ht plus c7- 2010 (reglerar via utetemp och rumsgivare)
Radiatorer enrörssystem.
Vattenburen golvvärme kök och bad källare via en push12a.
Kommande:
Tillbyggnad 45m2 med golvvärme.
Komplettering golvvärme i hall 8m2
Nytt WC 7m2 med golvvärme
Ny gemensam fördelare.
Befintlig golvvärme kök och bad kopplas till ny gemensam fördelare.
Ny shunt för golvvärme.
Min tanke är endast att komplettera med ny shunt för golvvärme intill värmepumpen. Tex en LK VS2..
Nytt fördelarskåp i vägg för samtliga slingor.
IVT Greenline pumpen får styra shunten via kurva 2.
Bortsett från injustering etc..
Är det något annat jag behöver ha med eller måste tänka på?
Tex behövs arbetstank, viss typ av shunt..?
LK har fått frågan att projektera och materialspec. Väntar på svar.
Utloggad HenkeVamos
  • Antal inlägg: 3
SV: Greenline HT plus c7 - Golvvärme
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2025, 18:00:43 »
Jag fortsätter min tråd ::)
När jag sen ska ansluta golvvärmeshunten VS2 så tänker jag koppla enligt bild.
Räcker det med VP interna värmepump för att cirkulera värmen till radiatorerna eller behöver man komplettera med en extern radiatorpump?
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2025, 11:34:45 »
Spontant så tror jag inte att en arbetstank behövs, eftersom du utökar boarean.
Värmepumpen kommer därmed belastas mer och risken för korta gångtider minskas.
Men om du i framtiden köper en större värmepump för att kompensera för utbyggnaden, då kan en arbetstank vara en bra idé.
  • Dot gäster: 2791
