Författare Ämne: Vad är det för ventil?  (läst 1498 gånger)
Utloggad David_L
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 25 december 2024, 12:13:52 »
Kan någon vänlig själ berätta vilken sorts ventil detta är och vad jag behöver för nyckel för att justera den?
Skulle vilja öka flödet något upp till radiatorerna på ovanvåningen.
Mvh David
  • Antal inlägg: 5455
SV: Vad är det för ventil?
« Svar #1 skrivet: 25 december 2024, 12:34:04 »
Det är instrypningsventiler, för att få flödet i propotion till vad som behövs, för varje del i systemet. Det är två utgångar, var kommer röret nerifrån från. Det är en speciel nyckel som används för att öppna/stänga lite på dom. Men öppnar på en, så blir det mindre på den andra. en balansgång. Vad har du för cirkulationspump.
Utloggad David_L
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2025, 14:27:55 »
Tack för svar, de sitter på returen på radiatorerna på ovanvåningen, bottenvåningen är golvvärme och uponor push 23.
Radiatorerna är 1-rörs och det är antagligen justerat enligt de värden som fanns på ritningen.
Upplever att det ofta går lite för mycket flöde till golvvärmen och för lite upp på ovanvåningen, har fått strypa ner returen på golvvärmeshunten rätt rejält för att få rimlig inblandning.
Men då vet jag vilken nyckel jag behöver om jag ska laborera med flödena.
Mvh David
