Författare Ämne: fläkt konverktor garage  (läst 2854 gånger)
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« skrivet: 20 december 2024, 11:52:45 »
Tänkte fråga om lite tips här. Har låg tempurerat system med en bergvärmepump. har även dragit ut rör till garaget för att ha vattenburet där ute .
Allt fungerar kanon inne i huset men ut i garaget så får jag 10-14 graders skillnad på in och ut. Där sitter en fläkt konverktor och 2 st lite mindre radiatorer.
Höjer jag cirkpumpen i huset så får jag bara 2-3 graders skillnad på dem radiatorerna och det hjälper inte så mycket i garaget.
Hade det varit lönt att sätta en lite cirkpump i garaget för att få mer flöde där ute eller hjälper inte det?
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: fläkt konverktor garage
« Svar #1 skrivet: 20 december 2024, 16:55:19 »
Varför vill du ha högre flöde? Är det för kallt i garaget?
-Erik
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #2 skrivet: 20 december 2024, 18:55:13 »
Yes. Får inte upp tempen riktigt tycker jag.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #3 skrivet: 20 december 2024, 21:15:12 »
Finns dåligt med flöde till garaget, är rören till garaget kopplade på samma rör som matar huset. Då går vattnet lättare till huset och garaget får för lite. Hur tempen på det som går till huset, är det bra, så är det flödeproblem. Om du stänger en del termostater i huset, bir det bättre i garaget då.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #4 skrivet: 21 december 2024, 07:19:59 »
Skall testa detta .
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #5 skrivet: 24 december 2024, 09:45:28 »
Drog igen några termostater i huset och då gick tempen upp nästan 2 grader i garaget.
Frågan är. Kan man sätta en extra cirk pump i garaget så man slipper ha den i krypgrunden? På slinga som går till garaget finns där 2 kvm golvvärme och en handdukstork.
Mvh
Andreas
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #6 skrivet: 24 december 2024, 15:42:25 »
Det går att sätta pumpen i garaget. Men se vad du fick för delta nu när du fick upp flödet och tempen. Är det under 7 i delta så blir det nästan inget varmare med mer flöde. Dvs, behövs fler eller andra värmeavgivare i garaget.
« Svar #7 skrivet: 24 december 2024, 22:32:06 »
Mvh
Andreas
Som sägs, det går att sätta en pump i garaget. Behövs bara en liten rackare, tex en VVC pump av mindre format. Som suger från stammen och trycker genom konvektor/element. Då kan det bli så att pumpen i VP måste gå på max och vara ställd i konstantdrift. Inte vara styrd av VP i varierand fart.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #8 skrivet: 24 december 2024, 22:58:32 »
Pumpen går som minst på 40 % nu men skall jag ha bra delta inne i huset så får jag köra ner den till 20% och då knappt någon värme alls i garaget men väldigt bra i huset.
« Svar #9 skrivet: 24 december 2024, 23:12:11 »
Jepp är begripligt, flödet orkar inte gå till garaget, med element så kortsluts flödet och element/GV blir som en baypass. Du är nog ledig i morgan kanske, prova med att stänga alla element utom ett, så blir det nog varmt i garaget och då ser du vad som felar. Rören till garaget, är dom kopplade på stammaen ut från VP. kan det finnas plats för en liten pump där.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #10 skrivet: 25 december 2024, 08:04:24 »
Stora stammen går rakt ner i krypgrunden och sen delas upp till 3 olika stammar. Ville helst inte ha en pump i grunden därfför tänkte jag att man kanske kan ha den i garaget. Skulle den gå sönder eller börja läcka vill man ju se det.
« Svar #11 skrivet: 25 december 2024, 12:21:12 »
Och som ett påstick till garaget med ett T-stycke på stammen, då kan den övriga delen av värmen kortsluta. Vatten går lättaste vägen och kilar förbi påsticket. Så en mindre pump i garaget ordnar ett flöde till det. Bara att pumpen i VP orkar knuffa på med vatten, så det räcker. Kanske ställa upp farten blir ett måste.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #12 skrivet: 28 december 2024, 23:35:18 »
Nja inget t-kors .från värme pumpen så delar den upp till 3 stammar en till ena sidan av huset en till andra sidan av huset och en till garaget och där den till garaget går har vi satt en liten handdukstork och golvvärme på 2 kvm kör jag cirk pumpen på min 40% så fungerar det bra men får väldigt lite skillnad på till och retur vid värmepumpen. Sänker jag till 20% så blir skillnaden bra men kallt i garaget.
Strypa radiatorerna inne i huset kanske?
  • Dot gäster: 3034
