Författare Ämne: Hur fungerar det med solenergi vid strömavbrott?  (läst 8398 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« skrivet: 17 december 2024, 23:26:15 »
Undrar hur det funkar vid strömavbrott om man har solpaneler. Har man reservkraft så krävs en reservkraftsomkopplare  så att inte elarbetare skadas vid felsökning/arbete på linjen. Men hur fungerar det om man har solceller o levererar ut på nätet? Nyfiken!
  • Antal inlägg: 3850
SV: Hur fungerar det med solenergi vid strömavbrott?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2024, 23:32:29 »
Växelriktaren exporterar inget vid strömavbrott.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 18 december 2024, 01:24:16 »
Tack för snabbt svar tummenupp
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #3 skrivet: 18 december 2024, 07:13:54 »
Min anläggning har DC brytare i växelriktaren och AC brytare i serie både på insidan och utsidan till elcentralen. Dessa brukar jag alltid stänga av samtidigt med elmätaren.
Behövs det inte?
« Senast ändrad: 18 december 2024, 07:18:19 av Börje__ »
« Svar #4 skrivet: 18 december 2024, 07:49:00 »
Det är frågan om hängslen och livrem.  Då det inte är något större problem för dig, så gör man självklart så att man bryter bort växelriktaren med ac brytaren.  Men prova att bryta huvudbrytaren i din vanliga central, så kommer du ju märka att du inte får någon spänning ut i huset, även om solen skiner.
https://www.elinstallatoren.se/2023/06/fem-skal-till-att-vattenfall-kraver-elkopplare-till-solceller/
Det går att köraven solcellsanläggning utan anslutning till nät, men det kräver speciell utrustning.
https://hemsol.se/solceller/stromavbrott/
« Senast ändrad: 18 december 2024, 07:57:29 av Rdx »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #5 skrivet: 18 december 2024, 10:05:34 »
Ska man hålla solelanläggningen igång vid strömavbrott så krävs det dels en batteribank som kan buffra och hålla någorlunda jämn spänning på likströmssidan, och dels en växelriktare som kan gå i självkommuterad mod, till skillnad från de enklaste solcellsväxelriktarna som endast går nätkommuterade (dvs att det är elnätet, inte växelriktaren, som bestämmer frekvens och spänning på växelströmssidan). Har man inte uttryckligen beställt (och betalat extra) för en växelriktare som kan gå självkommuterad, är det knappast troligt att man har en sådan. Det bör under alla förhållanden stå i manualerna för växelriktaren vad den klarar av.
Enklaste lösningen om man vill ha reservkraft från solcellsanläggningen kanske är att ordna en liten batteribank och en separat självkommuterad växelriktare (typ gammal dator-UPS eller liknande) för reservkraftbehovet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #6 skrivet: 19 december 2024, 14:18:32 »
För att addera till de rätta svaren ovan:
Det finns batterisystem/inverters som har UPS funktion, men de allra flesta sådana lösningar bygger på att de har ett 230V uttag där man kan koppla in utrustning vid strömavbrott, typ en frys (eller en LLVP om man felaktigt kör den via eluttag). De flesta har alltså inte funktionen att förse huset med ström.
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
« Svar #7 skrivet: 19 december 2024, 14:54:57 »
Varför skulle det vara fel att köra en LLVP via eluttag? Om tillverkaren godkänner det så är det väl inte fel?
« Svar #8 skrivet: 21 december 2024, 01:53:45 »
Instämmer, rör det sig om en CE-märkt utrustning (t ex en LLVP), så är det tillverkarens installationsanvisning som har sista ordet. Föreskriver den anslutning via stickpropp och vägguttag, eller om det inte står något alls men utrustningen levereras med sladdställ med stickpropp, så är det den sortens anslutning som gäller.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad stars
  • Stad/land: Styrsö
  • Antal inlägg: 10
  • Luftvärmepump & Solcellsanläggning
    • The Lighthouse
« Svar #9 skrivet: 19 april 2025, 08:56:52 »
Som det har sagts finns det olika typer av inverters som kan ge lite straöm när "stora sladden" till huset
inte fungerar. Oftast är det bara ett utag med 240V 1 fas ut, oftast under en kort tid.
Skall man ha man ha något som är motsvarande normal ström så måste man ha ett batteri som
har funktionen att den kan ge ström på egenhand utan ström ifrån nätet.
I batteriinstallation måste det finnas en inverter som omvandlar DC ->AC
Man måste också ha ett jordspjut (eller flera) som är kopplat till sitt egna hemma nät,
en kostnad på ca 20-35 tusen och brytare som bryter kontakten med nätleverantörens nät.
Nätleverantören vill inte att det "kryper" ut ström på nätet när det egentligen skall vara strömlöst.
Omkopplingen mellan externät och hemma nät är inte "blixtsnabb" så huset kommer vara strömlöst
i kanske ca 30 sekunder eller mera innan systemet hoppar igång.
Det här är inga billiga prylar och det är nästan bara batteripack med egen inverter + kring utrustning
som karar av detta.
Jag vet att Sonnen batterie med Sonnen Protect 8000 fixar detta alt man köper
Sonnen Perfornace 10+ som har den här funktion inbyggd.
Har man 11kW så kan man ladda-ta ut 7kW 3-fas 400V
Har man 22kW så kan man ladda-ta ut 9,9kW 3-fas 400V
Ha det gött  tummenupp
2st Panasonic Flaggship
33st Solarwatt Vision Pure 3.0H
1st Fronius Symo 10.0 3M
22 kW Sonnen Performance 10
