Författare Ämne: Köpa större yxa  (läst 67322 gånger)
  • Antal inlägg: 997
Köpa större yxa
« skrivet: 14 december 2024, 19:37:13 »
Funderar på att skaffa en större yxa. Har idag en Fiskars x17 samt en 4kg slägga och och kil.
Så har ni nån som funkar bra? Lutar mot en Fiskars x27.
Klyver mellan 5-15 kubikmeter per år.
« Senast ändrad: 14 december 2024, 19:38:54 av BiggerDigger »
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2272
SV: Köpa större yxa
« Svar #1 skrivet: 14 december 2024, 20:16:51 »
Bala agri 450 är bra ☺️
  • Antal inlägg: 997
SV: Köpa större yxa
« Svar #2 skrivet: 14 december 2024, 20:54:40 »
Ja. Den hade varit bra. Dock lite i den övre prisklassen för egen del.
« Senast ändrad: 14 december 2024, 22:17:13 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 997
SV: Köpa större yxa
« Svar #3 skrivet: 15 december 2024, 09:01:51 »
Har beställt denna och nu finns den att hämta på Swedol nästa vecka. Jag har 4st 12ah batteri och 5st 5ah batteri så inga problem med ström.
På min Milwaukee med ett batteri så räcker oljan till ca ett full 12ah. På den är det 40cm svärd. Det har även hänt att den larmar för överhettning av batteri.
Men mer än så här behöver jag inte för det jag hanterar. 50 cm svärd blir bra de.
« Senast ändrad: 15 december 2024, 09:56:53 av BiggerDigger »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Köpa större yxa
« Svar #4 skrivet: 15 december 2024, 09:18:09 »
Minns då man var liten och farsan kom hem med en fiskars röjkniv med PLAST handtag. Jag kommer att få sönder den inom några dagar! 😅30 år senare är den fortfarande hel 😀
  • Antal inlägg: 19498
SV: Köpa större yxa
« Svar #5 skrivet: 15 december 2024, 12:32:09 »
Tyvärr inget tips på yxa men imponerande att du klyver för hand  tummenupp
  • Antal inlägg: 997
SV: Köpa större yxa
« Svar #6 skrivet: 15 december 2024, 18:01:30 »
Att vara ute på våren och klyva ved känns gott för både kropp och själ.
Eftersom jag både har kamin och panna så är det inte så noga med klyvning. Eldar både smått och stort.
« Senast ändrad: 15 december 2024, 18:13:38 av BiggerDigger »
Inloggad Börje__
SV: Köpa större yxa
« Svar #7 skrivet: 15 december 2024, 18:23:43 »
Såg att en nätkasse finkluven ved på ICA kostar 119 kr. Tror det är 40 liter.
Så en bra yxa är nog inte fel ☺️
  • Antal inlägg: 997
SV: Köpa större yxa
« Svar #8 skrivet: 23 december 2024, 18:53:21 »
Hämtade min nya motorsåg idag. Ska väl hinna testa den  nån dag. Får väl köpa några nya kedjor till den och ha med ut. Händer att man kör i sten ibland. Har även kört i ett staket av järn. När man hanterar träd som finns nära bebyggelse finns spik som stående inslag.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
SV: Köpa större yxa
« Svar #9 skrivet: 23 december 2024, 21:33:04 »
Vad bidde det för såg?
  • Antal inlägg: 997
SV: Köpa större yxa
« Svar #10 skrivet: 23 december 2024, 21:55:44 »
En Milwaukee 2x18volt. 50cm svärd. 5,8hk.
Har en med ett batteri sen tidigare. Bra fart i den också. Men behöver en lite större.
« Senast ändrad: 23 december 2024, 22:08:49 av BiggerDigger »
Inloggad Börje__
SV: Köpa större yxa
« Svar #11 skrivet: 23 december 2024, 22:24:03 »
5,8 hk låter ju fantastiskt!
Min 542 med 9,7A batteri är chanslös mot min 346xpg om man sågar trädstockar.
Samma svärd och kedja på båda, men 542 har högre hastighet 24m/s, men den sackar när det är grövre, det är därför.
« Senast ändrad: 23 december 2024, 22:44:10 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 997
SV: Köpa större yxa
« Svar #12 skrivet: 24 december 2024, 06:34:46 »
En cell ska ge 40a. Det sitter 15st i ett batteri. De är upplagda i tre parallella strängar som var och en ger 40a och 18v. Så ett batteri kan ge 120a.
Denna modell lägger de 2 batterierna i serie så 36x120=4 320Wx1,36 blir 5,875hk.
När man i USA benämner batteri som 20v medan i Europa 18v så är det samma batteri med olika mätnormer man tillämpar.
« Senast ändrad: 24 december 2024, 06:39:35 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 997
SV: Köpa större yxa
« Svar #13 skrivet: 24 december 2024, 08:31:39 »
Vilken effekt är det på 542?
Inloggad Börje__
SV: Köpa större yxa
« Svar #14 skrivet: 24 december 2024, 09:49:27 »
Jag vet inte, hittar inte detta.
Kapar man småstammar och några grenar samtidigt till ved är den ok, då den inte stör grannen, start o stopp går ju snabbt också så totalt förlorar man inte så mycket på klenare ved.
Den är mycket svagare än 5,8 hk, det är helt säkert, så den du köpt är nog bra 👍
« Senast ändrad: 24 december 2024, 09:51:43 av Börje__ »
