Författare Ämne: Hydrotub kontra hydrofor  (läst 6559 gånger)
Utloggad mickeni
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 04 juni 2006, 09:21:44 »
Hallo,Nån som har lust att reda ut fördelar kontra nackdelar mellan en hydrotub och en hydrofor,Har idag en hydrotub men jag är inte helt tillfreds med den här gummiblåsevarianten,så jag undrar om det är värt att byta till en hydrofor,och gärna en kort förklaring på hur en hydrofor funkar. studs
SV: Hydrotub kontra hydrofor
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2006, 09:38:44 »
Från "Wikipedia"
Syftet är dels att vattenpumpen inte skall behöva jobba konstant, samt för att få ett jämnare vattentryck.
Hydrofor fungerar enligt samma princip som en hydropress, men har inget membran mellan vattnet och luften. Tanken måste därför vara stående, och lyfttrycket kan inte ha ett övertryck när vattentrycket är som lägst, för då skulle luft gå ut i vattenledningarna. För samma vattenkapacitet är därför en hydropress inte lika stor (tar mindre plats) som motsvarande hydrofor.
Hydrotub (hydropress) är en tank som mellanlagrar vatten under tryck från luft. Tanken innehåller en luftblåsa / membran som trycks ihop när en vattenpump pumpar in vatten. När ett visst tryck har uppnåtts slår vattenpumpen ifrån, och lufttrycket ser då till att vatten trycks ut i ledningarna. Vattenpumpen slår först till igen när det lagrade vattnet tappats ut och trycket därmed har sjunkit till vattenpumpens starttryck.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2006, 10:17:08 »
I mina föräldrars hus hade de en hydrofor och i sommarstugan finns en hydropress. Jag upplever att hydroforen ger ett jämnare vattenflöde, vattenflödet i sommarstugan varierar en del beroende på om pumpen går eller står. Pumpen i sommarstugan startar och stoppar också oftare då hydropressen har mindre vattenvolym.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2006, 19:24:25 »
Hydroforen håller bättre än en hydropress. Det som händer med hydropressen är att gummimembranet börjar läcka och hydropressen börjar fungera mer som en hydrofor. Den stora fördelen med hydropressen är att om luftrycket i blåsan är ungefär lika stort starttrycket för vattenpumpen kommer hydropressen i stort sett att tömmas innan pumpen startar igen. Detta gör att du alltid får kallt och "nytt" vatten vid pumpning. I hydroforen tillför du bara 25-30% "nytt" vatten vid varje pumpning. Så gillar du kallt vatten är hydropressen att föredraga om du inte har möjlighet att ha en hydrofor i ett källarkallt utrymme. För ett givet vattenuttag mellan pumpningarna kommer erforderlig hydropress att vara betydligt mindre än en hydrofor.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
